标题: 磐正4PDA6I强制加电可以正常开机可以用 [打印本页]
作者: wyf55    时间: 2010-10-5 14:44
各位师傅。我有块板子4PDA6I不加电,强制加电都能点亮,正常的话就是不加电,开机针都进IO,IO是83627,67 68脚都有跳变,我也换过IO了,绿线也到IO也是正常,怎么就是不开机阿,晶振也有电压,主板电压都正常,,短接开机针,绿线还是5V,没有变化
作者: 冯选政    时间: 2010-10-5 14:50
绿线有被拉低吗你测一下
作者: 且听、风吟    时间: 2010-10-5 14:55
南桥有没有压过
作者: 是我,帅哥    时间: 2010-10-5 14:56
检查开机键先吧。从简单的开始去实考。别想的太复杂啦
作者: wyf55    时间: 2010-10-5 14:57
短接开机针绿线还是5V
。没有被拉低
作者: 挥剑断情    时间: 2010-10-5 15:29
绿线有被拉低吗你测一下
作者: 涵山    时间: 2010-10-8 16:22
回复 wyf55 的帖子
重点查绿线到IO的线路看一下有没有问题。
