DELL 1520不定时掉电
流浪的星星
2010-10-5 14:29
DELL 1520不定时掉电
1520如题
不定时掉电做过显卡,风扇改为长转(之前开机一段时间机器过热,掉电之后马上开机开不了,过一会能开)现在CPU和GPU的温度都在40左右,但还是不定时掉电。现在掉电之后马上能开
机,但时间不长又掉。
风扇的电压不稳定从0.9到5V之间来回跳变。
求高手指点!!!!
流浪的星星
2010-10-5 14:30
有人能不能讲解一下,风扇控制电路。谢谢!!!!
psxly
2010-10-5 17:18
完全断开CPU FAN 用USB5V供电试下
雨哥好
2010-10-16 11:23
检查主板CPU周围的温控芯片。
中晶光电
2010-10-16 14:26
什么样的CPU 供电芯片啊。。 加焊一下看下嘛。 再换个温控芯片试下。
八虎维修
2010-10-16 17:11
对嘛。先断开CPU 温控电路。用USB5V供电做长转。然后还是掉电的话你查一下温控电路吧
红尘一笑哈哈
2010-10-16 17:27
掉电以后电流可以维持在电锁
米奇
2010-10-16 20:10
查一下温控电路有没有问题
平平科技
2010-10-16 20:22
排除了散热问题可以考虑在做一下显卡
惠州鼎信科技
2010-10-18 17:32
试着换一个温控芯片。
sfishyu
2010-10-18 18:32
我曾经遇到过lz的问题,其实原因应该是你改风扇出的问题
陈鹏电脑
2010-10-18 21:00
加焊一下CPU座子、
