标题: 联想液晶,显示不清,,起水波纹 [打印本页]
作者: 幽默地带    时间: 2010-10-5 14:08
标题: 联想液晶,显示不清,,起水波纹
今天修一台联想的液晶,拿来的时候是没背光,拆开后发现5707坏了三个,换掉后插上屏线试机发现显示不清晰,折腾了一下午,换掉高压板后还是一样,它是用电源适配器供电的,,不知谁有修过这样的机子
作者: b0b02004    时间: 2010-10-5 14:25
换个好点的电源适配器,试试啊...以前碰到过,不过不是联想的,,换个高压板或适配器,就可以了.
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2010-10-5 14:33
测一下屏供电时不是正常的,还有排线没有插紧也会出现你那种现象的
作者: 氏祖    时间: 2010-10-5 17:43
驱动板换个试吧
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2010-10-5 17:45
这样的机子我修多了
作者: sbkgpyud    时间: 2010-10-5 20:20
  就是一个一个的试。。
作者: crown3600    时间: 2010-10-5 20:33
我看是电容,代换看看
作者: 周明坤    时间: 2010-10-6 00:45
供电不稳定,或者屏线不良
作者: feinimoshu    时间: 2010-10-6 11:12
我昨天修了个雷击的。
修上后也是现实虚。不清楚。
后来才发现是VGA线没接好。
可以参考。
