显卡换电容要注意
罗帅
2010-10-5 14:01
显卡换电容要注意
朋友赠送我一块完好的二手显卡7300GT, 跑3D没有问题;但看到核心和显存供电是出了名的爆浆王4颗 FZ 6.3v 1500uf铝壳假固态电容(此电容在显卡上爆浆相当多),担心会有爆浆隐患,于是换掉。核心和显存供电均换成台湾立隆4v 1500uf固态,容量和原来一样,耐压也不会有问题,结果换好后发现点不亮,用万用表测试,没有发现短路,显存和核心供电正常(显存1.89v,核心1.37v),再摆弄了一会儿,不知道怎么的又亮了,进系统正常,但一跑3D就花屏死机。奇怪啊,换同值固态的不行,没办法,只好换回来,发现一切正常了,3D随便跑。结论:4v 1500uf立隆固态电容的滤波效果不好,还不如原来的垃圾FZ 6.3v1500uf假固态电容。看来液态电容并不是那么差。
ANKAI
2010-10-5 14:09
还有这种事啊 以后可得注意啊
禽兽之王
2010-10-5 14:13
楼主,电压,电压,电压啊。。。
罗帅
2010-10-5 14:17
回复
禽兽之王
的帖子
电压核心1.37v,显存1.89v是正常的啊
小贩
2010-10-5 17:41
是你换上的电容太垃圾了吧,要不就是假货
雨纷纷
2010-10-5 17:59
我用的是 比较大的啊 都可以 10V3300uf 可以用啊 你是不是 换反了啊
罗帅
2010-10-5 18:49
回复
小贩
的帖子
台湾立隆固态,虽然没有日系那么 出名,但似乎也应该不差吧。脚都是铜的,不会是假货。我在主板上也用它换过,但用起来没有问题。
罗帅
2010-10-5 18:50
回复
雨纷纷
的帖子
换反?这种维修最起码的错误俺还不会犯,反复检查过无数遍了,安装正确。
禽兽之王
2010-10-5 18:54
原来的是6.3v 1500uf 现在却是4v 1500uf,你怎么越换电压越小了啊???
罗帅
2010-10-5 22:46
回复
禽兽之王
的帖子
应该不是耐压问题,核心1.37v,显存1.90v左右,耐压没有问题。
凌寒
2010-10-5 23:03
对现在的固态不放心呀好多主板都是固态电容出问题导致的保护。
凌寒
2010-10-5 23:03
小贩
2010-10-5 23:12
上面刻有十字的人字形的都是假固太,真的固太外壳铝的平滑,这种真货用到主板报废了电容还是很好的。
禽兽之王
2010-10-5 23:41
现在问题解决了吗?换个同等容量的试一下吧。?
超级马力
2010-10-6 11:40
不要换太大的固态电容,用560u/4v的4颗就可以了,电解换固态效能比值一般是3:1
风偷吻我的脸
2010-10-6 11:54
而且液体的电容本来就不差的,只不过在好几年之后才可能表现出与固态电容的差别,或者在恶劣环境下长时间运行才能体现出其优劣,我的苹果显示器就是用的铝皮假固态电容,没问题,很好的
雨纷纷
2010-10-6 11:54
呵呵呵呵, 俺就是怕你 换反了啊 。 呵呵呵呵
罗帅
2010-10-6 17:49
回复
雨纷纷
的帖子
再次强调,没有换反。是滤波效果问题。
雨纷纷
2010-10-6 17:56
知道了 大哥 , 那你不会 换同样的啊 。 那你就拆 旧显卡上的电容啊 这还不简单
罗帅
2010-10-6 18:51
回复
雨纷纷
的帖子
原来的没有爆浆,将就用了,以后爆了再换。
d1164540993
2010-10-6 18:59
回复
罗帅
的帖子
大 哥 ,,,我 们 老 板 告 诉 我 们 显 卡 的 电 容 最 好 不 要 改 动 大 小 。。
以 前 我 换 太 大 。。就 出 问 题 了 。。。
卓拉
2010-10-6 19:21
可能你换上去的立隆电容引脚有轻微的氧化,接触不太好,电阻太大滤波效果不够理想。
有示波器可以做个试验,看看显存供电的波形就清楚了。
还有电源管理芯片有无影响,我以前自用的8600GT是7600GT底板做的,RT9232,用FZ电容全换成16V330u和4V1200u,用了好久都没问题,温度还会比之前低。
利家电
2010-10-6 19:52
电容没有用对啊.换耐压大的
269287991
2010-10-6 20:33
6.3v换成4V的应该不行吧
罗帅
2010-10-6 22:06
回复
卓拉
的帖子
刚才换别的电容实验了下,换成了4颗KZG 6.3v 1500uf,成功,跑3D没问题了。
卓拉
2010-10-7 00:21
主要是显存那个电容,一有不良就不行,换个NCC PSA 1200V 4V或SANYO SEPC 6.3V 680U应该没问题,但据我所知6600GT显存的滤波很多都是用立隆的电容也没问题。
leavelife
2010-10-7 10:00
是电容的质量问题啊 还有换的时候耐压值一定要大于等于原来的值
wutongzhou
2010-10-7 11:47
再换个大点的试试
