ZXCVWtest
标题: 鼠标键盘不亮,系统照常进入! [打印本页]
作者: 易维科技    时间: 2007-12-28 09:33
标题: 鼠标键盘不亮,系统照常进入!
自检通过,系统照常进入,就是鼠标键盘不亮,换了N个也不好用,请高手指教!
(USB鼠标和键盘也无法使用,键盘灯一直不亮!)
[ 本帖最后由 易维科技 于 2007-12-28 11:08 编辑 ]
作者: 想学习的人    时间: 2007-12-28 09:49
这种问题无非就几点:a:有可能是键盘鼠标坏了b:主板上键盘鼠标旁边有个跳线你跳一下看c:有时候系统的某些软件也会使键盘鼠标失灵d:在就是你用usb的键盘鼠标试一下.确定是不是键盘鼠标口坏了,直接换键盘鼠标.如果还不可以话就只能查一下键盘鼠标和南桥的联线了!按照维修程序一步步的查!
作者: 其艺    时间: 2007-12-28 10:00
先拆键鼠插座后边的排容,不行换IO。
作者: 诸葛亮    时间: 2007-12-28 10:08
看看键鼠口是否老化
看看5V供电你量一下个点的阻值
不行就换I/O
作者: 蜗居村    时间: 2007-12-28 10:20
用接地法测量一下PS接口是否良好,PS接口和I/O之间的是否导通
最后就是I/O有问题了
作者: 飞达    时间: 2007-12-28 10:34
如触发的一瞬间键盘灯都没闪亮过,多半是供电保险烧断或跳线接触不良。
作者: 易维科技    时间: 2007-12-28 10:52
作者: 迅捷维修    时间: 2007-12-28 10:55
查一下第三针VCC供电是否有
A查键鼠口后的保险是否烧
B跳线是否对
C跑线路到南桥
D换USB的试试
作者: 邓鹏    时间: 2007-12-28 12:02
应该是供电的问题吧,可可. ....
作者: 彭波    时间: 2007-12-28 13:53
标题: 回复 #9 邓鹏 的帖子
请问,如果是供电的问题。就供电不足吧。。。。该怎么修??
作者: 邓鹏    时间: 2007-12-28 15:34
不是供电不足,是更本就没供电.从接头处开始跑线路
作者: 飞雁无声    时间: 2007-12-28 21:04
不可能同时坏,换下接口看能解决不,要不就IO的嫌疑啦,同时出问题啥,你想想看
作者: 主板坏了    时间: 2007-12-29 10:11
新手跑不来线路,就直接飞5V过去,这个不要说也不会哦
作者: 田男    时间: 2007-12-29 13:09
两个都不亮,说明5V供电没到,你可以跟线,一般有个跳线,一边供5V,一边供5VSB,从这里一般通过472的电阻,0欧电阻(或电感)到键盘接口,出来后经旁路电容入地。这种可以先吹掉旁路电容,再测排针上有没电压,一步步查。先把电压修出来。如果有电压还不能用,则可考虑更换接口,更换I/O。
作者: 想说就说    时间: 2007-12-29 16:12
这类故障多是启动后频繁拔插键盘或鼠标引起I/O问题。
作者: 我是测试用户    时间: 2008-2-28 20:41
我的主板也有这个问题,谁有键盘接口的原理图?
作者: 闪亮之心    时间: 2008-2-29 21:11
这个问题,我碰到一样,正在寻求中
等...
