标题: CPU供电两相变一相会怎样 [打印本页]
作者: 7392955    时间: 2010-10-5 12:08
标题: CPU供电两相变一相会怎样
我有块755-A2的主板,两相供电,CPU是AMD 2800+.现有一相供电不正常,是SC2111不良,CPU供电只有0.9V,2111发热大,把它拿下后电压正常了,手头没有这个东东,不知道从哪可以搞到,想把它给取掉不要,就用一相供电使用,会有什么影响,会不会烧其它东西呀,请教各位了,
作者: wxm8638923    时间: 2010-10-5 17:09
一相供电不足的,最好别弄。
作者: 日火得很    时间: 2010-10-5 17:31
你可以先试下吗/?如果其他元件能正常工作而不发烫就可以将就用,但你还是有要找到以后把他上吗 以免以后用久了烧北桥。不稳定
作者: 7392955    时间: 2010-10-5 19:05
不行了,刚开始用了几分钟,手摸着场管不是怎么热,不过一会就没了,边开机都开不起了,12V短路了,一开机电源就保护了,万用表量12V引脚短路。不知道是不是场管有个坏掉了吗。
作者: 凌寒    时间: 2010-10-5 23:25
改一相后会出现供电不足那一相的元件发热增大容易老化或烧坏。
作者: cd124415403    时间: 2010-10-6 00:10
最好把另一项也弄好,不然电流和热量都会增大没时间长了还会出问题!
作者: 7392955    时间: 2010-10-30 13:42
没有这个SC1211怎么办呀,配件不知哪搞到,能不能把这相控制脚接到另一相的SC1211的控制脚上呀,也就是共用另一相的SC1211呀。或者是把这相好的并两只场管上去不知可行呀。SC1211能驱得动吗?
作者: xinweichang    时间: 2010-10-30 16:23
应该不可以 ,搞不好负载过大,会烧掉SC1211
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-17 08:13
U供电少一相,肯定不行。我试过三相供电去掉一相的,能这机进系统,但容易死机。很不稳定。再说了,厂家既然不敢少做一相供电,自然有它的道理
作者: ben2011    时间: 2011-6-17 23:00
应该不能用吧
