8600GT显卡雷击(更新最新情况!10.26)
烧主板的
2010-10-5 11:29
8600GT显卡雷击后,显卡通电,背面显存供电的RT9214冒烟了,直接换一个会好么?还得检查哪些部分?
如何检查?谢谢~
更新最新情况!10.26,基地买了显卡维修的书回来看了看,把显卡的RT9214换了,还换了个RT9259...一个2R2电阻,一个保险。。
现在使用NV577 -C能识别出核心了。。。但是BIOS。。提示没有发现。。
现在求这个显卡的BIOS.七彩虹逸彩8600GT-GD2 CF黄金版 512M的。。是DDR2的。谢谢!
好来不
2010-10-5 11:42
查电感对地阻值
假如颗粒和GPU被雷击有短路,换上也没用
好运2010
2010-10-5 12:03
不用修了,修块主板吧
雨纷纷
2010-10-5 18:01
那你看是不是 GPU坏的咯 GPU的电容有没有通了啊? 如果通了那就不要 修了
Solo。
2010-10-5 18:21
回复
好运2010
的帖子
Solo。
2010-10-5 18:23
晕。 怎么没内容呢? 。 楼主先换个。 再仔细看下周围电路
烧主板的
2010-10-5 22:15
谢谢楼上几位。。明天死马当活马整。。换一个试试。。好像背后09N03和06N03如果都换掉,应该保险点吧?用T40N03可以代换么?
凌寒
2010-10-5 23:07
打一下供电对地值如果偏小再打一下 GPU数据线的对地值有小的就是GPU也坏了,如果没偏小的就把RT9214跟坏的场管换掉,用T40N03可以代最好测一下芯片供电的保险电阻跟反馈电阻有没坏。
any9988
2010-10-26 22:02
持续关注 最新情况
烧主板的
2010-10-26 22:42
晕死,估计没戏了,刷了很多。都提示这个。
D:\DOWNLOADS\nvflash_windows_567>nvflash -4 -5 -6 1.rom
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.67)
Checking for matches between display adapter(s) and image(s)...
Adapter: GeForce 8600 GTS (10DE,0400,0000,0000) H:NRM B:03,PCI,D:00,F:00
ERROR: Supported EEPROM not found
估计CPU的SPI坏了、、
卓拉
2010-10-27 00:27
BIOS芯片的供电正常吗?应该是3.3V的,正常的话就是CPU挂了,nvflash认不出EEPROM芯片,好像是20,00.换个GPU会好。
烧主板的
2010-10-27 12:36
供电正常啊,3.3V。。代码是20.00..没芯片,没BGA。所以这显卡算废了
装甲兔
2010-10-27 21:31
雷打的卡 不太保险,
