惠普开机不显示,大写灯会闪三下
鑫盛维修
2010-10-5 11:24
惠普开机不显示,大写灯会闪三下
惠普6535S开机不显示,键盘大写灯会闪三下。有时会有显示,各位大哥是哪的问题啊???在线等。。。
新创亿电脑科技
2010-10-5 12:03
很可能是显卡问题..做显卡先..
4566313
2010-10-5 12:22
典型的中了显卡门。
鸵鸟学飞
2010-10-5 12:32
先不要焊显卡,先测一下北桥的总线的对地电阻之后再做决定
hbyq
2010-10-5 13:10
碰到过6520s电源接口虚焊开不了机的,键盘灯闪3下黄灯。处理好后行了
130293
2010-10-7 22:53
可能还是显卡
serveridea77
2010-10-7 23:49
南桥坏了,有没待机电压,看下,EC,再确定南桥!
openearth
2010-10-8 00:03
先把bios放下电。用风枪随便吹下北桥和显卡,再判断。
温哥华
2010-10-8 06:25
依HP官网说明,如果大写及数字灯闪三下是内存问题
Blink: 3 - Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/ ... amp;product=3871939
孟德勇
2010-10-8 08:27
有没有上电流表看看电流跳变呢?
鑫盛维修
2010-10-12 23:53
重新做过了南桥也一样。。。内存也换过了 ,也没用。。。正在郁闷中呢……
yjp
2010-10-13 10:43
电流跑到多少啊,说清楚点我们好分析啊
