标题: 明基FP756S怪毛病 [打印本页]
作者: 无心之过    时间: 2007-12-27 23:02
标题: 明基FP756S怪毛病
高压烧了C5707,换了高压变压器和相关的元件后开机屏亮
但是显示的线条非常的粗,好像分辨率变低了一半了。而且色彩变得花花绿绿的很怪。不知道是什么原因?
作者: 极品菜鸟    时间: 2007-12-29 14:18
会不会是拆机的时候动到屏线了,或者屏线接口有氧化了
作者: 无心之过    时间: 2007-12-30 02:06
屏线是肯定有动到,但是查看了下好像没有接触不良
作者: 小小学徒    时间: 2008-1-1 22:27
怀疑驱动有问题  或换一个通用驱动板试试
作者: 极品菜鸟    时间: 2008-1-10 18:05
除非这机之前就有这种故障,一般BENQ修高压部分不会出现这情况,或者是拆机时不小心动到哪里!
作者: 没有理由    时间: 2008-1-12 00:03
这现象还是第一次听说,望楼主修复后一定回来说一说
作者: 杨士勇    时间: 2008-1-15 14:42
应该是屏线没有插好,或者是屏接口脱焊.仔细查查这些地方.
作者: 天天电脑维修    时间: 2008-1-22 18:31
还是高压板没修好的情况在查查今天与到和你一样的修好了
作者: 无心之过    时间: 2008-1-27 17:59
现在显示器都能亮啊,高压板应该没有问题吧?
能不能说说你是怎么解决的?
作者: 长风    时间: 2008-1-28 00:06
明基高压板问题一般不会引发这种故障.更换一台主机试一下.不行的话.用通用驱动板代换.
作者: 无心之过    时间: 2008-1-28 01:19
已排除主机的问题,驱动板能否只换MCU就可以?
作者: 岭南飞雪    时间: 2008-1-30 16:27
不知大哥修好了没有。告知你的关注者。谢谢
作者: 潮楼    时间: 2008-2-6 23:22
能不能说说你是怎么解决的?我也想知道。
