小日本的东西不会拆啊!
三木
2010-10-5 10:43
小日本的东西不会拆啊!
(214.65 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2010-10-5 10:41 上传
SONY笔记本就电池后面有两个螺丝。很小的本。不敢乱来。有没有拆过的说一下。型号:PCG-1P1T
云南小解
2010-10-5 11:01
没拆过,坐等高手。。。。垫脚的胶皮你总要拿掉吧。看看下面有没有镙丝。
limjie-0o1
2010-10-5 11:04
认真检查下,应该哪里有暗藏的
BGA杀手
2010-10-5 11:21
前几天拆过一个N的,找了半天才知道要先拆键盘
东海之鲲
2010-10-5 13:04
有螺丝你不拧下等什么?昨天拆机清风扇,顺序不对,差点搞坏人家的键盘。我每次拆机都会遇到麻烦,但都能涉险过关。
光头6号
2010-10-5 14:29
68235290
2010-10-5 14:29
http://news.goulong.com/5/212677.html
找到和你那机器结构一样的,应该能帮助你,参考下吧
小菜菜鸟
2010-10-5 14:51
站到2米的高度,使劲往下一摔,就OK了
limingliming
2010-10-5 14:57
大家以后不要去卖日本货了,
b0b02004
2010-10-5 14:58
呵呵,,两米少了吧,少说也得五米
云南小解
2010-10-5 15:11
买把锺更方向,只用一下!!!!包准玩蛋。
总裁
2010-10-5 15:13
麻烦直接煮了
雷诺峰
2010-10-5 16:44
sony设计太特殊,看看有没有卡扣,慢点来。
lmzs
2010-10-5 17:34
认真观查,人家能装上的,咱们就能拆开的,哈哈!努力吧。
湖南草上飞
2010-10-5 18:07
我遇到凡是没拆过的机器,无非就是一些暗藏的螺丝或者贴纸盖着,要注意 的是很多光驱位置和键盘底下位置有暗藏螺丝的。只要别用暴力,细心观察,总会找到机关的。
月饼
2010-10-5 18:27
都是工厂小姑娘装起来的。一定不要用大力。要用巧力哦~
sfishyu
2010-10-5 19:43
昨天拆一个索尼的本,本的样子像电饼铛...........中国没有
llyx
2010-10-5 22:34
又有一个报错型号的,索尼的型号不在d面
songhaoyi
2010-10-5 22:56
我发现在我拆机,装起来后现还有剩下的钉子,奇怪了
叁省吾身
2010-10-5 23:04
SONY的机器别太暴力了,线壳子很容易坏,要是让你赔,又非常贵
雨夜分飞
2010-10-5 23:07
应该是垫子后面有螺丝吧?
103019174
2010-10-6 00:20
拆机也要细心啊,拆完还要装得回去才行哦
tmitxihc
2010-10-6 11:40
靠,我只碰到装不上的机器,没有说碰到拆不开的机器!抵制日货
华发科技
2010-10-12 14:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
cwb109
2010-10-12 15:14
看了板面,它还是有垫片啊。把垫片取掉看看
kof1998kof
2010-10-12 17:04
把硬盘之类能拆的先拆,然后把标签、胶之类的能用手撕掉的都撕了
咪咪虎
2010-10-12 17:37
先拆C壳 把键盘取下 HP有款机器也这样
赵新华
2010-10-12 17:40
最讨厌的就是小日本的东西,又贵,又不耐用,而且难搞,就他娘的外观好看而已,跟他们的日本婆娘一样,外观还行,但是都去拍A片了,垃圾
frs0214
2010-10-18 11:33
把能见到的螺丝全拆掉,然后找找卡扣那些,SONY的是比较难拆。
宏运电脑维修
2010-10-18 11:41
{:2_36:}有一些索尼本本是塑料扣子扣住的!要小心不要扳断了{:2_41:}
624286945
2010-10-18 13:36
呵呵……关注一下!!!
qflr123
2010-10-18 15:42
回复
月饼
的帖子
呵呵,不错~巧力
风枪VS烙铁
2010-10-18 15:50
慢慢来 好拆的
八虎维修
2010-10-18 23:41
个人认为在拆机方面没有所谓的高手。只要细心观察 不是傻子的人都能拆开的
zaichele
2010-11-4 12:28
日货还是少买的好、最讨厌拆修日货了
yinliutao
2010-11-4 12:43
这种本子不怎么好拆啊 先把能下的都下了
华发科技
2010-11-4 18:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
新乡华宇
2010-11-4 18:39
真难拆啊
Ulrich.chen
2010-11-4 19:25
又螺丝拧就好了``哈哈``主要记得位置和长度就没问题了
309794592
2010-11-4 19:50
拆的时候小心为好。。。
我来修一下
2010-11-4 20:16
只要客户授权了,那就细心的拆便是,小心方驶万年船,放心拆。
白杨梨
2010-11-5 14:23
细心观察下 可能会有意想不到的收获哦
螺丝可能 比较隐蔽而已
于海东一
2010-11-5 14:28
拆吧都有第一回,先把所有的裸尸全打下来,完后慢慢来吧
yangleimzx
2010-11-5 16:56
天下没有不会有拆不开的东西,,只能说明你没有的到方法,或者你没有维修天赋
