华硕p4533主板更换时钟后安装系统错误和蓝屏
孙庆柱
2010-10-5 10:30
华硕p4533主板更换时钟后安装系统错误和蓝屏 一开始加电正常 点不亮 更换时钟芯片后
开机正常 但安装系统总出错 不知道如何解决 原时钟w83194br-b 23311020用 w83194br-b 25208230代换后出现的问题 请高手们帮忙啊
涵山
2010-10-8 16:36
回复
孙庆柱
的帖子
时钟芯片 是一样的,看一下芯片有没有虚焊了。再就是根据XP的蓝屏代码来查一下是什么设备引起的蓝屏
