板子不过内存
带风去看雪
2010-10-5 10:14
板子不过内存
sis芯片的板子型号e661xml 跑c1 换了n根内存 内存槽有2.5付供电 旁边的电阻有1.35的电压 是哪里出问题了?
鸵鸟学飞
2010-10-5 10:18
你测一下内存到CPU的那两根系统管理总线的对地电阻是否正常
带风去看雪
2010-10-5 10:24
回复
鸵鸟学飞
的帖子
管理总线的测试点具体位置在哪 如果短路了 是哪里有问题?
大林木
2010-10-5 10:27
电压正常了 查下时钟 复位 正常不 刷个BIOS 试试看
songhaoyi
2010-10-5 10:44
测量都没问题,就照论坛的高手一样,给它洗洗看,呵呵
南锐
2010-10-5 13:08
压压桥怎样,多数是桥挂了吧
涵山
2010-10-8 00:52
回复
带风去看雪
的帖子
内存不过查内存工作条件
内存的供电 时钟 打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V 91 92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
带风去看雪
2010-10-8 15:16
我测试了 ref电压是1.34 住供电是2.65 91 92 是3.29 184阵脚是2.65 我实在是没思路了
莫炎
2010-10-8 16:12
清理一下槽和内存金手指试试
带风去看雪
2010-10-8 16:15
清理过了 都试过了 还是一样 是不是桥问题?
