华硕945无核心供电修复记
huangxin52
2010-10-5 09:08
华硕945无核心供电修复记
昨天拿到一块华硕主板,检查完对地阻值上电触发..发现不跑码,一检查cpu前面的供电都正常就没有cpu核心供电...上管有输入电压,上下管没有控制电压。。。一看控制ic是adp3181刚好手头有个,两分钟给换了一个。。擦,还是没有。。。不是ic的问题。。查了一下引脚定义,看看供电正常vid也正常en没有。。。我找了个跑线路的刷子刷到了一个三极管的c级,e级接地。。b级接到lm393的1脚是个输出脚...我理解是个保护电路什么的...再触发一看393的一脚是个5v的高电平输出。。。即使有都会被拉低到地上了。。。不管3721把三极管拆掉看看,触发顺利跑过。。然后接鼠标键盘硬盘测试一切通过....昨天用一下午没啥问题。。。
风泪眼
2010-10-5 11:02
难道铜毛刷还有这个功用 刷出三极管接地的?
songhaoyi
2010-10-5 12:28
会不会那三极管是CPU过热保护啊
雨纷纷
2010-10-5 16:29
是不是5个脚的啊? 还是三个脚的啊?
新子维修
2010-10-5 17:15
我修一块 换芯片也不行的 看来有希望了
huangxin52
2010-10-5 18:58
回复
风泪眼
的帖子
你不会用刷子吗?刷到大概位置后就换表笔去点啊....
辛集腾龙电脑
2010-10-5 20:23
回复
songhaoyi
的帖子
我也认为是 过热保护!!!!!
huangxin52
2010-10-5 21:07
回复
辛集腾龙电脑
的帖子
都不上电了?那还来的热?那还用得着过热保护?是保护电路不错。。但是绝对是不正常的。。
freenoon
2010-10-5 21:46
拿板给你修,真可怕.虽然能用,但这种精神不可取!
风泪眼
2010-10-6 09:32
说实话我从来没用过刷子!怎么用啊?用毛刷是金属的那种?我都是用表笔直接跑线!有时候恶心线走到座子下面!刷子也就是清灰吧 还能测接地的?
邹江海
2010-10-6 10:56
CPU没核心供电这个也是啊好修的.....前题在北桥没坏....
主机
2010-10-6 11:16
维修思路很清析
总裁
2010-10-6 12:41
刚毛刷是用来跑线的
huangxin52
2010-10-6 18:34
回复
总裁
的帖子
呵呵,楼上的某些同志没见过跑线路的金属刷子吗?有些线路很难找到的。。那个比较方便。。。
陈小平
2010-10-6 20:53
刷子还能跑线路,无法理解,能否上个图开开眼界
huangxin52
2010-10-6 21:40
算了,不说了。。本来想传个图片给你们看看的。结果传不上来,应该是级别不够吧...就是个金属的刷子前面是铜丝比较好找线路而已。。。。这里浑水摸鱼的人比较多啊。。。
zhouqian891228
2010-10-6 23:40
谁 传个 钢刷子的图片啊 我也不知道 用刷子 怎么跑线路
尹会胜
2010-10-17 11:27
看了楼上的贴,真的很有意思,看来工具太多,我们搞维修的还没搞清楚呢!
向往草原
2010-10-17 12:03
铜毛刷?,没用过,不知道具体怎么用。
huangxin52
2010-10-17 20:00
回复
刘辉辉辉
的帖子
不知道是我表达的不够清楚?还是你的理解能力有问题?en连接到了一个三级管的c级,e极接地,b极受控于一个运算放大器(如果你不懂三级管我就没办法了),当三极管的ce两级导通的时候还会有en吗?至于我说的刷子,就是一个金属的刷子,前面的刷子毛是金属丝。这样找线路快点而已。。。我只是想分享一下我的维修经验而已。怎么老是有人感觉我在忽悠大家似地?还看不懂的人估计是门外汉...我也懒得给他们搞培训。。。
林夕1
2010-10-17 20:21
[img][/img]
huangxin52
2010-10-17 20:28
这个东西,你们是外行吗?我看见很多搞维修的都有这个啊...特别是修笔记本的
坚持一生
2010-10-17 20:36
请问楼主那个三极管在哪个位置 就在CPU旁边吗???下次遇见同样的问题可以查下那个三极管。
牙牙鱼
2010-10-17 20:47
此工具应该不错,对跑线路是肯定有帮助的
牙牙鱼
2010-10-17 20:47
此工具应该不错,对跑线路是肯定有帮助的
zanghuquan
2010-10-17 21:23
牛人呀,俺还没有接触保护电路这一块
林夕1
2010-10-17 21:26
回复
huangxin52
的帖子
没用过这个就是外行了啊? 纠结
huangxin52
2010-10-17 21:33
回复
林夕1
的帖子
纠结啥啊?我在前面没说是个金属的刷子吗?金属理解吗?为什么还有那么多人老是说刷子只能清理灰尘...刷子还有这功能之类的话?还传个毛刷子上来看?
主板王子
2010-10-17 23:18
终于理解了,。。,呵呵。。。原来是这个呀。。。很少见呀。。。。不过lz维修的思路还是不错的、、、、
德强电脑
2010-10-17 23:28
用表笔划,一般
唔卡卡
2010-10-18 00:33
楼主这个工具具体叫什么呀 哪里买的
陈四毛
2010-10-18 08:11
每个维修的人都有自已用的觉得好用的工具,只要顺手,什么都可以是工具
