标题: ms-7267 VER:5.0 [打印本页]
作者: 红枫叶电脑公司    时间: 2010-10-5 08:53
标题: ms-7267 VER:5.0
我有一块ms-7267 VER:5.0的主板,开机跑E0,复位一下可以正常运行。不知怎么搞的
作者: 先思后行    时间: 2010-10-5 10:16
刷个BIOS试试
作者: 红枫叶电脑公司    时间: 2010-10-5 17:00
发一个BIOS程序给我好吧
作者: 敢于建议者    时间: 2010-10-5 17:20
EO。为不认内存,,测工作条件。。。正常后,,刷BIOS 。
v六,换北桥。 七,换I/O。
作者: 红枫叶电脑公司    时间: 2010-10-6 16:36
我没有BIOS程序,你能发给我一个吗?
作者: 敢于建议者    时间: 2010-10-6 16:40
回复 红枫叶电脑公司 的帖子
    这个我也没有。。
作者: 懒惰的阿发    时间: 2010-10-6 17:15
可能时钟电路有问题,或复位,换个主时钟
作者: 涵山    时间: 2010-10-8 00:07
回复 红枫叶电脑公司 的帖子
http://www.chinafix.com.cn/thread-620-1-1.html
看这里,先把主板的具体型号弄清楚,然后发给你
