一块华硕775的主板不开机
主板怎么修
2010-10-5 00:52
一块华硕775的主板不开机
碰晶振就能开机,但是我把晶振,谐振电容和相连的106电阻都换了 还是不开机,用表笔碰下晶振任意一脚就能开机了,这是什么问题,会不会是南桥有问题
终极一刀
2010-10-5 01:06
是南桥的问题,重植或者更换!!!
刘国荣
2010-10-5 07:55
南桥内的时钟电路出问题了。最好 的 办法换桥
郑鹏(大鹏)
2010-10-5 08:16
回复
主板怎么修
的帖子
换了晶振与106电阻还不可以的话,就换它的两个谐振电容吧,先简后繁!
马铁光
2010-10-5 08:38
多数是南桥故障
huangxin52
2010-10-5 08:48
偕振电容取下来丢掉。。不过这种情况都是南桥的问题。。。
指纹密码
2010-10-5 09:37
换个南桥 。
先思后行
2010-10-5 10:20
这样的故障大多数是南桥有问题。
周仔
2010-10-5 10:35
我也不明白这个RTC电路...有时换了晶振又能用一会..电容换了也能用一会...久了又不行...就触发不了..能点亮的时候主板是很正常的...就一直想不明白..为什么换晶振跟电容能用上一会呢..如果真是南桥有问题的话..应该一会也用不了的吧...
songhaoyi
2010-10-5 12:02
小弟也是新手,提个问题:为什么南桥问题用万用表点晶振的脚能开机?
林国健
2010-10-5 14:04
恩,基本都是南桥问题咯
小门
2010-10-5 14:07
我也换过很多 最后烤桥 OK了 但过不长时间又回来了 重置可能会好点但费用跟不上 自己取舍了
涵山
2010-10-8 00:51
回复
主板怎么修
的帖子
测一下晶振两脚的电压看一下,如果有一只脚有1V多的电压那么南桥坏,如果电压都只有0点几V的话,那么就加焊或重植南桥
