标题: 宏基5110掉电 [打印本页]
作者: chjunhong    时间: 2010-10-4 23:46
标题: 宏基5110掉电
前几天接了一台宏基5110机是被雷击过,网卡IC明显坏了,还有背面Q14也被击坏了,换了它们开机一切正常但刚过完LOGO界面就掉电。我不插屏线的时候不会掉,我外接显示器的时候就出现一暗一亮反复着不掉电,能正常进系统。我现在真的不知道修哪里了,请大家给点思路吧!是显卡还是屏有问题呢?
作者: 王琦润    时间: 2010-10-5 09:33
是显卡的问题
作者: 110081    时间: 2010-10-5 09:59
建议查查供电
作者: 103019174    时间: 2010-10-5 10:11
应该还有供电不正常
作者: ★流星雨★    时间: 2010-10-5 10:23
估计有电压不对的地方
