IBM R52怪问题
月黑风高杀人夜
2010-10-4 21:23
IBM R52怪问题
今接一客户IBM R52笔记本刚开始是时间用久后就死机重新启动后提示风扇错误,拆机清理风扇后居然开不起机啦,绝对不存在错误操作,待机3V 5V正常在按下开机键时3V 5V全都掉到0V,没思路了,求助
xin已苍老
2010-10-4 21:51
慢慢查下供电芯片
一班长
2010-10-4 21:55
看下 是不是那个PCI那里有短路的现像嘛 PCI那个地方有铁片有没有移位哦
378776233
2010-10-5 19:44
短路了,看看有没有金属物质接地了
王志佳
2010-10-5 20:24
后级短路查下吧,看看风扇接口旁边的1845,5V直接给它供电的
月黑风高杀人夜
2010-10-10 20:15
回复
王志佳
的帖子
月黑风高杀人夜
2010-10-10 20:19
请问下这款机的显卡散热片是不是不能拆的啊是X300的显卡上面有个铁片拿去同行那修好了他说这种机的显卡散热片不能翘的,此机已修好。请问1845是三级管还是个小芯片是在显卡附近吗
hongpeng
2010-10-11 10:11
后级有短路的,慢慢查查吧,
板修不好
2010-10-11 10:25
都保护了。肯定有问题。
kp8788
2010-10-11 10:26
没有3V和5V那电源有没有变大啊。
不高
2010-11-8 17:48
是什么问题了?我也有台一样的现象,按开机键,直接掉到0。我这台是进水的
蔡珍礼
2010-11-8 18:02
楼主又中奖了,肯定是哪里没搞好,仔细检查一下吧,IBM的机器就是这么怪!
zjj技佳电脑
2010-11-8 18:53
IBM的机器,设计得很严密。从简单的搞起,先看一下是不是有贴纸忘 了,我记得风扇下面是有个贴纸的。再看一下是不是由于温控电路引起的保护故障。
