PHILIPS 170S8程序怎么刷啊?????
青哥
2010-10-4 19:20
一台PHILIPS 170S8的机器,接上信号线,提示没有信号,认定是程序的问题。也从论坛下了一个程序,但是我拆下板看了半天,没有搞明白哪个是也程序的存储器。请高手指教一下。先谢了。
青哥
2010-10-5 12:28
没有人会吗,
维修公司
2010-10-5 18:59
在NT68665内,,,,
豆腐刀
2010-10-6 01:59
楼主应该量量行场输入是不是短路吧
jydzwx
2010-10-6 11:13
一般是8脚的贴片比如pm25LV010之类的
青哥
2010-10-12 12:29
行场没有短路,阻值正常。NT68665怎么写啊
