标题: 技嘉845PE,满所有条件后,AGP不显示 [打印本页]
作者: 平凡之者    时间: 2007-12-27 14:23
一块技嘉845PE,诊断卡显示2625,各点电压均正常,AGP的AD阻值也正常,但是就是不显示,看AGP那些针均完好,没发现有歪针倒针.请问是什么问题.
作者: 秋风浪子    时间: 2007-12-27 15:02
有无重写BIOS资料? 不排除BIOS的问题
作者: 文晓    时间: 2007-12-27 15:19
换一个显卡试一下 遇到过这种现象换一张就OK了
作者: 佛洲小鳄龟    时间: 2007-12-27 16:06
原帖由 文晓 于 2007-12-27 15:19 发表
小子估计也是显卡的问题,如果不行,把显示器也换换,看看针脚有没有断.
作者: 小伟    时间: 2007-12-27 16:09
清除COMS试试啊  还有就是刷BIOS了么 ? 像技嘉 V星 845系列或是865系列的主板. 只要是主板各个供电都正常的情况下!那就给主板升级一下BIOS的话一般都能修好的!(CPU底座虚焊除外)
作者: 修修主板    时间: 2007-12-27 19:10
测下AGP供电管电压正常不。正常的话刷下BIOS
作者: 发源电脑    时间: 2007-12-27 19:37
你清洗一下显卡插槽一般就OK了!
作者: 平凡之者    时间: 2007-12-28 14:17
BIOS刷了,            清洗了AGP还是一样啊
作者: 新速电脑    时间: 2007-12-28 15:54
有可能是北桥空焊
