一个奇怪的电源问题大家看看
心力交瘁
2010-10-4 18:21
一个奇怪的电源问题大家看看
这是一个三星565P的供电板,故障是炸保险,检查一切正常,换保险又烧了,于是接了一个220V的灯泡,通电,开始一切正常,电压也正常,几秒钟后,灯泡渐渐变亮,然后突然达到最亮,然后变暗,又渐渐变亮,最亮的时候电压降到零,然后恢复正常。周而复始......谁见过这个故障啊??
周明坤
2010-10-5 00:48
是大滤波电容漏电了
九哥218
2010-10-5 14:25
灯一亮就灭,说明没有短路了,你的保险是几A的?
ricetraw
2010-10-5 16:59
有点像电容漏电 看看灯灭的时候 NTC是否是热的 如果热的就是漏电 断开三个场管/三极管栅极/基极 如果故障依旧 那就是电容漏电了
最好再检查一下桥是否有损坏
lch0371
2010-10-7 13:21
换掉300V滤波电容试试看
赛门鉄客
2010-10-7 13:39
换大电容 顺便检查 是否有虚焊
指纹密码
2010-10-8 22:02
2个大电容一起换掉看看。 估计是电容漏电
zsw
2010-10-11 15:23
灯变亮是说明输出电压变高了
