标题: 板载内存问题 [打印本页]
作者: 包医定死    时间: 2010-10-4 17:47
标题: 板载内存问题
今天遇到一联想本,做系统蓝屏
此本上内存一共512,有一个单根是256的,板子上集成一个256,内存换过,硬盘也换过,就是做不上系统。最后发现测内存时死机...然后断定为板载内存出问题
把板上的集成内存加焊一边不行还是死机,没办法,最后把它们拆了下来,然后放上独立的内存,加电后跑两步02 04不动了......再把板载内存装上去后发现也不亮了,还是02 04不动了.....
请问 主板自检一般先检集成的内存吗??
作者: 电子维修学徒    时间: 2010-10-4 17:48
板载内存不号搞得, 不敢乱说
作者: 包医定死    时间: 2010-10-4 17:51
怎么样才能让主板检不到自带的内存呢???我拆了发现没用
作者: llyx    时间: 2010-10-4 17:59
换主板,一般主板有內存的都不好修
作者: 包医定死    时间: 2010-10-4 18:04
求救呀 。。。。此板来时是亮的哦
基地的高手出来呗
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-10-4 19:47
板载内存的不好修  搞不好要赔本了
作者: openearth    时间: 2010-10-8 23:54
换颗粒吧,保险起见全部换掉。
作者: 无边思绪    时间: 2010-10-9 01:35
不能拆 只能换
作者: 创基维修    时间: 2010-10-9 03:03
不能拆 只能换
无边思绪 发表于 2010-10-9 01:35
我也遇到板载内存的联想机子没修好请教无边大师“不能拆 只能换”什么意思?
作者: 修至宝    时间: 2010-10-9 03:13
我手上也有一个这样的机子  是东芝的  很薄的那机子,  也是板载内存  但是有一个阻值才80,  我就晕菜了  但是还有一个可以加内存的,那阻值一个也是80,直接连到北桥的 ,断定是北桥的问题,就拆下来做了一下,还是不行 想换了  但是不知道能好不?  请高手指教!!!
作者: 米奇    时间: 2010-10-9 09:51
我同事前天维修了一台IBM  X40就是板载内存出现问题  内存不过   他查内存的对地阻值不对更换后OK
作者: 279894695    时间: 2010-10-9 10:53
板载是不能拆下去的。主板第一读取是从板载内存开始的
作者: 顺通科技2008    时间: 2010-10-9 11:23
拆是不行,最好是一个个代换
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-12 08:37
全换了就行了     我遇见过
