标题: 请教:关于三极管的导致条件 [打印本页]
作者: 很受伤S    时间: 2010-10-4 17:19
标题: 请教:关于三极管的导致条件
三极管的导通
B>E
B<C 需要同时满足这两个关系才符合导通条件吗,还是只需要符合其中一个条件就可以导通了
作者: 拂泪飞花    时间: 2010-10-4 21:55
这要分NPN,和PNP。不给你讲太专业的,通俗点来说P要大于所有的N才能导通。
作者: 拂泪飞花    时间: 2010-10-6 14:50
回复 拂泪飞花 的帖子
只是简单说一下嘛,把复杂的东西简化一点.
作者: 舞狮队    时间: 2010-10-18 00:51
NPN的管子要满足C>B>E
PNP的管子要满足E>B>C
作者: zsw    时间: 2010-10-18 09:29
NPN的管子要满足C>B>E0 `' PNP的管子要满足E>B>C,三极管的导通条件?,一般可用二个电压来确定这两种管子是否处于导通在放大区域,就是基极和发射极的结电压,一个是0.3伏一个是0.7伏一般都是快速测试结电压来确定,二种管子都用大于来表示不合适,在实际测试因为管子供电有正负,一个是是正多,另一个是负的多。
作者: 624286945    时间: 2010-10-18 13:41
关注一下……
