标题: 联想V450暗屏 [打印本页]
作者: xiaoyixinfeng    时间: 2010-10-4 15:30
标题: 联想V450暗屏
联想V450暗屏,换了高压板也不行,高压板1脚2脚供电10V,3脚 1.57V   4脚,3.17V,5脚无电压  ,6、7脚接地,望大师看一下,这几个电压正常吗
作者: 冀州天放电脑    时间: 2010-10-4 16:35
灯管亮吗?这几个电压应该是正常的!
作者: 泉城维修    时间: 2010-10-4 16:39
灯管估计坏了
作者: 松钰小南方    时间: 2010-10-4 16:46
先用自己改装的高压板点一下灯管看正不正常,有时用自己改过的高压板点灯管时出现红屏,这时有的时候,高压板实际上是没有问题的,换灯管就可以解决,不懂同行们有没有碰到到我所说的情况
作者: xiaoyixinfeng    时间: 2010-10-4 18:08
这是LED屏,里面是LED灯,
作者: xiaoyixinfeng    时间: 2010-10-4 18:10
高压板1脚电压18V
