救命
张长志
2007-12-27 12:26
救命
我有块WD的80G硬盘. 黑色.MDL:WD800BB-22JHCO DATE:31 JUL 2005 DCM HSBHNTJCH S/NWMAM99495672 用MHDD测全是!!!!!!!。BIOS里能认,给其硬盘加电时,电机启动时听疙瘩一声就停了.这是什么问题,请高手指点.我的QQ是79945989电话是1328176512
夜雨十三天
2007-12-27 14:00
拆板下来看!
火速挪移
2007-12-27 17:23
检查板
板可能有问题了
心芯相印
2007-12-28 23:03
摸摸板
看热的厉害不
厉害的话可能是哪里接触不良喇
等待黎明
2007-12-30 00:29
估计是板的问题!
拆下来仔细查查!
零修
2007-12-30 00:32
大部分问题都是板子上面的事、 可能是受震动哪里虚焊了吧
电脑教师
2007-12-30 17:14
扫描后看到全是!!!!!!!!明显是硬盘固件出错了,重刷固件吧!
孤帆远影
2007-12-30 23:58
1:先换板
2:进PC3000检查模块,不过发现坏了,也难办,黑盘不好修呀
火速挪移
2007-12-31 13:42
黑盘修复起来要比白盘难修很多
黑盘修复率也很低
双杰
2008-1-3 08:35
有可能是译码表坏,重建吧。看一下P表的校验。
懒的理你
2008-1-4 00:40
黑盘的确不好修。能解决算好。解决不了。那就头大了。
专家级
2008-1-4 03:27
固件的,我也有过这情况
pinty
2008-1-5 09:34
黑盘可以考虑称斤了,实在难修的,固件实在是难找
硬盘爱好
2008-1-5 21:51
效率源有WD盘的专修软件.不知道效果如何啊!
