标题: 本本装系统特慢一般会是什么原因? [打印本页]
作者: 林川    时间: 2010-10-4 14:57
老的HP本本,C4 2.0,512M,30G硬盘
原配的硬盘坏掉了,后来买了块旧的30G硬盘换上去,但是装系统特别慢,正常安装需要一个下午,进系统也很慢。
测过内存没问题,硬盘也没问题,会是什么原因?
作者: 孤帆远影    时间: 2010-10-4 15:15
进CMOS看看CPU频率对不对
作者: liyunpeng    时间: 2010-10-4 15:29
什么南桥 我遇到几个是南桥问题
作者: kingboxhjg    时间: 2010-10-4 16:25
有些是主板有故障。
作者: 泉城维修    时间: 2010-10-4 16:38
是不是主板BIOS设置不对
作者: 松钰小南方    时间: 2010-10-4 16:48
有时候还碰到过用可调电源装系统会很慢,而用笔记本自带的适配器就没有事,上次碰到过一款HP的本本,用是那个大的带针的口,
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-10-4 17:40
外设不良也会导致的你最好是裸板装下试试
作者: 凝海    时间: 2010-10-5 08:42
先刷BIOS试试。
作者: 风骑士    时间: 2010-10-6 12:14
硬盘的可能性大,你要仔细测硬盘
作者: limjie-0o1    时间: 2010-10-6 12:48
  换张系统盘装下看看
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2010-10-6 12:52
扫一下硬盘有没有坏道,一般旧的硬盘都有坏道
作者: 拂泪飞花    时间: 2010-10-6 16:16
装个纯净版试下,有时也是驱动的问题.
作者: 华升科技    时间: 2010-10-6 17:32
你进一PE测试一下速度,看看慢不慢。
如果也慢的话就找主板BIOS麻烦
作者: 130293    时间: 2010-10-7 23:01
应该是硬盘
作者: 实战高手    时间: 2010-10-8 11:42
一般都是南桥的问题,多数是因为雷击情况留下的
作者: yuandong5288    时间: 2010-10-8 11:48
简单的:驱动不对,内存小,或者机器散热不好,在往上,硬盘,南桥有问题,再或者BIOS问题
作者: jamesung    时间: 2010-10-8 12:01
应该是南桥的问题
作者: 黄长伟    时间: 2010-10-8 12:38
应该还是硬盘有问题。有些硬盘你用MHDD测时好的。但做系统很慢。进系统也很慢的。我遇道过! 还遇到过硬盘测很好。但做不了xp系统。不管是GHOST的。还是完全安装的。装完后。就会显示没有系统。就光标闪。换别的主板都是一样的。但做个2000就可以进系统了。很怪的。
