标题: 换无针775座子之成功篇 [打印本页]
作者: lxm512503    时间: 2007-12-27 12:12
标题: 换无针775座子之成功篇
由于上次的775座子没换成功。就在当天我的硬盘坏了。没办法 。
只有用个IDE接口的硬盘了。又是拷文件什么的。搞好我的电脑
后又忙其它的事。就停了这么多天才换的这个板子的座子,这板是
客户的。前面那个换座子的板子是朋友送我的坏板,废话不说。请
看下面正题!
工具:8305
温度:330
风力:3
首先把板放在烤箱上。等板有点烫了。再用8305在上面加热
我的烤箱温度只有87度。我是一直开着。它只能升到这么高了。呵
上面加热可能有4-5分钟。可以用工具或手动一下看能不能取下座
子
等取下座子后我先普通焊膏在焊盘上涂一层。再用烙铁加吸锡带把
上面的锡刮掉。(再用香焦水清洗)在刮完第一遍后。我用的好点
的焊膏(75元的)专门做BGA用的再在上面涂一层。,这次只用烙
铁在上面刮。刮好之后再清洗一遍。最后再涂上专用焊膏,
再把新的座子放在上面对齐
这里对齐座子可能是一件难事
因为从外面不好看到焊盘(它中间有个白线框框也可判断)
其实可以这样。先把座子放在中间时。把它各左(右)移动一点。
、这时你通过灯光应该可以看到点焊盘和座子的珠子。这样你就可
以确定
上下的位置(是该各向上移动一点还是向下移动一点 )。
同理再把座子放回中间。再向上(下)移动一点就能看出该向左(
右)移动多少了
放好后轻轻地拿到烤箱上去。注意抖动了
也可先拿到烤箱上再对齐。在对齐之前你可以先不要开烤箱的电源
不然感觉会烫手哦。呵。
这时就是加热啦。温度不变。由于上次的775座子没换成功、我加
热次数过多。板子变形了  那板是别人送我的,也没什么
大概5分钟基本可以了。就停止上面的加热、让下面的温度再开1-2
分钟。
这时试机了。呵。成功!
相关换座子的链接:http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-26140-1-1.html(换P4CPU座子之无针2)
相关换座子的链接:http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-26108-1-1.html(换P4CPU座子之无针)
[ 本帖最后由 lxm512503 于 2008-1-21 09:50 编辑 ]
作者: lxm512503    时间: 2007-12-27 12:14
呵。。都12点多了。回家吃饭去了,
作者: zzs-wlx    时间: 2007-12-27 12:27
楼主真是厉害啊,高手就是高手啊。
作者: 张先生    时间: 2007-12-27 14:00
真是好经验,看来都是事在人为哦。
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-12-27 14:01
8305换775?
小明真北桥!
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-27 16:51
看到全过程了,什么时候也象楼主这样就好了
作者: 钱基本靠捡    时间: 2007-12-27 17:22
烤箱呢??能不能传个图呀?还有你这个风枪多少银子买的呀.
我十分想看看你的烤箱
[ 本帖最后由 钱基本靠捡 于 2007-12-27 17:24 编辑 ]
作者: lxm512503    时间: 2007-12-28 09:29
风枪是:安泰信8305 买成550.。
作者: 北维维修    时间: 2007-12-28 09:54
看来工具只是成功的基础,关键还是操做者的个人水平,有条件的时候我也要试试,希望也有楼主的好运.
作者: 钱基本靠捡    时间: 2007-12-28 14:42
谢谢
这个烤箱真是太强悍了,佩服.
作者: 蹲班生    时间: 2008-1-1 10:57
真是厉害,尤其是烤箱,考羊肉串也行吧!
作者: 桃心    时间: 2008-1-2 18:46
我认为烤为、红苕味道肯定好吃惨了,,,
只要细心,,烤出来的红苕都要好吃点,,
有空跟你学习学习!!11先去准备几块坏板子多子子子!!!
作者: 主板坏了    时间: 2008-1-2 22:17
板子和烤箱的加热管距离那么大,温度也能上的去吗?
楼主真是强人啊
作者: 十万个V什么    时间: 2008-1-2 22:42
实用经验贴!!!事在人为啊!
最近尝试用锡炉换478座,结果成功率嗷嗷低
作者: 总裁    时间: 2008-1-2 23:06
我想请问哪两个加热的管,可以用微波炉里的管代替吗
作者: 中雨    时间: 2008-1-7 10:35
应该可以  都是卤素管子
还是楼主强啊  这种烤相都能做出来
作者: 周涛    时间: 2008-1-8 13:07
775还没有换过,不过478我直接用大风筒在板子下面吹,刚开始总换不成功,不过现在只要慢点,成功率还是很高了。
作者: 啊剑    时间: 2008-1-8 13:31
烤箱是自己做的啊!真牛比!让我大开眼见了!
作者: 科联    时间: 2008-1-13 09:40
用风枪吹座子,主板周围很容易翘起来的啊,你们用什么工具绑主板的啊,让它不变形哦
作者: 小李探花    时间: 2008-1-14 00:52
厉害呀,这样都能换好!烤箱也搞得可以呀!
作者: 蓝色风影    时间: 2008-1-14 15:27
都是高手啊,不错的经验,这样都能换下来..........
作者: 春风满面    时间: 2008-1-14 16:19
牛,真牛,现在都上自己的BGA焊接机了。心里感觉就是爽!
作者: lxm512503    时间: 2008-1-21 09:08
标题: 回复 #16 总裁 的帖子
此管是消毒柜中的管子。3元钱一个
作者: lxm512503    时间: 2008-1-21 09:11
原帖由 科联 于 2008-1-13 09:40 发表
用风枪吹座子。关键要用好风枪吧。吹两三次不会变形。我前面有个板了吹了5次左右。后来变形了,扔在一边的。呵。这具也没法绑的
作者: 格式    时间: 2008-1-21 09:56
厉害
    关键还是楼主的技术好,动手能力强 ``建议单独开个工具DIY版快 大家一起学习    厉害啊`
作者: 广西小韦    时间: 2008-1-31 16:20
强强,就一个强字
作者: 主板家人    时间: 2008-2-19 17:25
呵呵~~
LZ辛苦了哦啊。。
这么牛X的烤箱也做成了。。。。
不如试下850来做如何?
作者: 石金山    时间: 2008-3-1 21:45
佩服,胆大心细,掌握好方法,就可以成功
作者: 雨夜情未了    时间: 2008-3-1 22:05
那个烤箱加热管是啥东西呀 ,真不见过,长见识了。
作者: 凿壁偷光    时间: 2008-4-4 21:34
长见识了  真是太牛了 !!!!!!!!!!!!!!
作者: s532532    时间: 2008-5-12 09:24
真牛比!让我大开眼见了 :D :D :D :D
作者: 无知    时间: 2008-5-22 20:09
为什么高手的工具看起来都那么简陋。崇拜中
作者: 陈弈成    时间: 2008-5-22 21:51
楼主的烤箱做的真是没得说,牛!
作者: 汤红辉    时间: 2008-5-23 18:01
都被楼主吓死了。向你学习
作者: 郭郭有志    时间: 2008-5-24 23:09
你的烤箱真让震憾!要向您学习强大的动手能力。
作者: 陆海涛    时间: 2008-5-25 22:23
楼主就是厉害,我只有用BGA焊台才能做好。你就用了简单的工具。学习了。
