查看: 9198|回复: 29
联想笔记本黑屏修理过程!
发表于 2010-10-4 14:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台笔记本故障现象是能开机并且能进入系统,但LCD屏幕只亮背光而没有任何显示,外接屏还是一样没法显示!
据机主说之前就有过花屏现象!再看看配置原来是nVIDIA的8600独显,不用说了,肯定是显卡问题了!中了显卡门~~!拆机过程就不多说了,看图吧!
直接进入重点~~!
很快就把它拆散了,露出了整块主板以及显卡!
再把独显部分从主板上拆下来!
因为早就知道原因 就是GPU本身的问题,所以立刻就开始显卡BGA工作!
先包好铝隔热纸保护朔料接插件以及显存!看到核心还真的是07年产品!
上土炮卸下GPU,重值珠!
先用钢网把锡珠定位到芯片上!
我喜欢把钢网拿掉再吹珠的,因为现在买的钢网孔径都不标准,很多时候带网吹好了珠却拿不下网!下图是拿掉网后还没有吹珠的样子!
这个是已经植好株的!
再上土炮开始BGA,不用多久就OK了!HoHo~~!
清理干净后装好!同时洗干净CPU原来已经干结了的硅脂,再换上含银的高级硅脂!
没有特殊情况发生,如我所料开机就有显示了!双屏输出都能正常显示!
最后给大家看看导致这起事件的帮凶!
发表于 2010-10-4 16:36:58 | 只看该作者 �
老兄,亮相你的土炮吧,还有你是吹后面还是吹前面?
发表于 2010-10-4 17:41:25 | 只看该作者 �
呵呵 到这里来的 你说的都知道了 有什么新奇的东西拿出来亮一下吧 比如说你的土炮 比如说 你吹珠子 从开始到最后好了 有几个过程的
发表于 2010-10-4 18:23:43 | 只看该作者 �
回复 xiaolongjy 的帖子
土炮其实就是一个光波炉和一把AT8205!植株这么简单就不用说了吧!?就是先涂上BGA膏再用钢网放好珠,再拿下钢网,接着风枪吹上去就是了!
发表于 2010-10-4 18:39:55 | 只看该作者 �
技术不错,你用什么土炮呀!
发表于 2010-10-4 19:22:05 | 只看该作者 �
   学习了 ,谢谢分享
发表于 2010-10-4 19:26:28 | 只看该作者 �
你做BGA的话显卡后面不贴纸吗
发表于 2010-10-4 19:54:13 | 只看该作者 �
能顶多久,这个才重要
发表于 2010-10-4 20:02:47 | 只看该作者 �
回复 许琼 的帖子
这个问题才是重点啊!
就拿HP那些6150本来比喻吧!经我手的不下10台了,最近那台距现在也有大半年了吧,最久的应该有两年了!还没有一台需要返修!
再说一下!我不是专业修电脑的!我只是一个家电维修!
发表于 2010-10-4 20:04:33 | 只看该作者 �
回复 月黑风高杀人夜 的帖子
芯片底下部分如果贴上铝膜的话下加温就不够了!强行吹下的话芯片必挂无疑!
发表于 2010-10-4 21:44:42 | 只看该作者 �
楼主厉害呀。真是牛~
发表于 2010-10-4 23:20:32 | 只看该作者 �
很一般嘛!这问题都不止修了多少啊
发表于 2010-10-5 00:06:47 | 只看该作者 �
前几天修的一个戴尔本子也上这毛病,笔记本维修中很常见的故障
发表于 2010-10-5 00:17:13 | 只看该作者 �
用土炮做稳吗。我用三温区的做。一般用个七八个月就返修。还是换一个全新无铅的布耐用。
发表于 2010-10-5 20:35:11 | 只看该作者 �
用土炮还不加铜片改风扇,运气好能撑3个月·
发表于 2010-10-5 23:16:39 | 只看该作者 �
回复 麦毅诚 的帖子
    小弟再问下不贴纸的话做BGA芯片下面的贴片元件不会掉吗    还是BGA机下面有什么顶住的吗
发表于 2010-10-6 19:12:09 | 只看该作者 �
   你只要在加热的时侯不去动它下面是不会掉件的
发表于 2010-10-7 19:28:28 | 只看该作者 �
最好换新的显卡,用不住。
发表于 2010-10-10 18:21:52 | 只看该作者 �
是土炮做的好呢 还是bga做的好呢,我总是担心芯片做不好啊  温度不够  有时候做好了,用洗剂一洗又坏了
发表于 2010-10-12 13:57:42 | 只看该作者 �
楼主很强大,向楼主学习!!
