电脑能上QQ不能上网
tuwoai
2010-10-4 14:15
电脑能上QQ不能上网
这样的网络问题应该怎样解决啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
511063254
2010-10-4 14:38
网速慢,看你设IP了没,一般把IP设成自动
ysm010613
2010-10-4 14:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhanyhzy
2010-10-9 15:51
IE-属性-连接-从不进行拨号连接,然后确定,再设个IP,网关,DNS,一般应该可以解决,如果还不行就只能GHOST重装吧
pyly
2010-10-11 10:40
DNS不行,直接输入你们本地的DNS地址!
qiang321
2010-10-11 22:07
我也经常遇到,网络设置检查一下,还有就是网速有问题
花落忆
2010-10-13 17:13
直接改dns就好了,处理过不知道多少个样的问题了,搜索你本地的DNS然后在网上邻居里面本地连接属性一改就好了。还有在局域网使用建议开启arp防火墙。
hnhhzyp
2010-10-18 12:55
我也遇到过,不过只是重启一下电脑就好了
force6
2010-10-19 11:51
网速慢 还有一种可能就是IE蹦溃了 重装IE
hmbd
2010-10-26 14:50
换个浏览器试一下,要不行看一下有没有中毒什么的还有就是ARP!
zhonghq
2010-10-28 22:22
是局域网吧,arp
boruiinfo
2010-10-28 23:25
DNS设置不对
wdz2k
2010-11-1 16:23
浏览器问题,用360或别的软件修一下
blackfix
2010-11-2 19:01
用排除法 先换浏览器
