华硕KBN-CAYVZ启动不显示
反派
2010-10-4 12:49
华硕KBN-CAYVZ启动不显示
华硕KBN-CAYVZ启动不显示并且启动电压为0V 请教各位高手谢谢! 还有KBN-CAYVZ电路图那里能找到
634878709
2010-10-4 13:23
你那是不触发吧
郑鹏(大鹏)
2010-10-4 13:51
没有短路的话,就先跑开机电路咯
红林维修
2010-10-4 13:55
看看开机针附近的元件有咩有损坏的,摸摸主板上有没有烫手的地方
xurenjian7
2010-10-4 17:36
我还没大看懂楼主的问题呢,“启动不显示”,是启动还是没启动啊,触发成功没,上电没?如果是不触发,查查紫线5V到开机针的线路
反派
2010-10-4 20:25
能触发 CPU风扇能转动 但是我检测了电源供电紫色 灰色 黄色电压都正常就是绿色电压为0V 我这主板是南北桥集成在一起的 有个电源管理芯片都一个型号的LM324 但是其中一个有好几个脚接地 不知道是桥坏了 还是芯片或者是Q25坏(Q25有点烫手)
刘国荣
2010-10-4 20:42
绿色线变为低电平后,ATX电源才能启动啊。这是一般的常识。
