华硕M420装系统蓝屏
修网虫
2010-10-4 12:41
华硕M420装系统蓝屏
求!一华硕M420机子一装系统就蓝屏,内存换了,硬盘换了,还是不行,求高手指点
634878709
2010-10-4 13:25
到BIOS里面 设置 把SATA接口改为IDE就好了
haibin088
2010-10-6 17:10
BIOS排除还是不行就把I/O拖下锡,还不行换I/O,南北桥
迅捷电脑办公
2010-10-7 10:57
应该是BIOS里面修改硬盘模式。
TIM-C-2010
2010-10-7 11:39
是Ghost的吗?如果硬件判断没问题的话,换个版本的系统试试,我也遇到过
修网虫
2010-10-7 13:07
系统盘换了N张了,还有内存硬盘也换了不少,看来就只有BIOS里和板子了
修网虫
2010-10-7 13:09
华硕M420这个板子谁有,客户要求换板
龚绍
2010-10-7 13:11
回复
修网虫
的帖子
昨天我这也接到一台联想的机,情况跟你一样的。
也是内存系统换N种。情况也是蓝屏。
最后还是换
CPU
好了。
修网虫
2010-10-7 15:41
好的,我试一下,谢谢
longchun102
2010-10-11 09:37
应该是BIOS设置问题
sjzzhaoxian
2010-10-11 10:15
不要动不动就干南桥,什么毛病...装系统的时候不要装声卡驱动试一下看看还蓝不蓝。
