一块SOYO主板不跑码
固阳电脑维修
2010-10-4 12:35
一块SOYO主板不跑码
这块主板之前是.不启动.查绿线.与一个场管P2003BDG连着.查S极没有输出电压.就取下一测.不正常.然后换了一个上去.主板可以启动.但是不跑代码.查CPU无供电.Q1G极也没有电压.Q1G极连一个.103电阻.另一端却一RTL8201CL.11脚通.这个芯片不是网卡芯片吗.咋会与它通呢.
ANKAI
2010-10-4 13:24
你不要只看CPU得供电 桥的供电 和内存的供电都有可能引起没有CPU供电的 你都得看的 还有就是CPU座子和北桥虚焊
固阳电脑维修
2010-10-4 13:39
桥的供电.正常.1.18.内存下正常.
红林维修
2010-10-4 13:43
还有BIOS芯片损坏也会不跑马
huiban
2010-10-4 14:47
楼猪眼花了吧还是没学好,RTL8201CL是网卡芯片?
雨中狂奔的心
2010-10-4 15:41
既然CPU没供电 你就追呀 看看是CPU主电源管理芯片有没有问题
雨纷纷
2010-10-4 15:46
CPU都没电压怎么会跑码呢, 你应该是要修出电压啊 , 不然怎么会跑啊 ,
唐枫
2010-10-4 19:42
不跑码,先查各路电压正常不,
涵山
2010-10-9 01:06
回复
固阳电脑维修
的帖子
CPU没有供电 先查CPU供电的产生条件,CPU供电管控制极是不可能跑到网卡芯片里面去的,你测到与网卡芯片通我想可能是你没有拔掉ATX电源的原因
固阳电脑维修
2010-10-9 08:36
回复
涵山
的帖子
是的.是我弄错了.CPU的供电管.控制极与一个电阻相连.而这个电阻另一端是接地.我跑线时无意与网卡芯片那个接地的脚碰在了一起.后来查PDF知道了.
米奇
2010-10-9 09:42
你要查一下外围电路有没有正常工作
lxd132
2010-10-9 10:11
回复
huiban
的帖子
不是网卡芯片?那是什么芯片?
柒佰
2010-10-9 10:16
学习学习,好多高,单愿N年后,我也是其中一个
wyf55
2010-10-9 12:35
晕,应该是电源管理芯片把?测下电源管理好坏
4566313
2010-10-9 12:48
不跑码的应先查工作条件。
驰风飞扬
2010-10-9 12:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
