标题: ASUS M2000跑E3 [打印本页]
作者: 华翔科技    时间: 2010-10-4 12:03
标题: ASUS M2000跑E3
ASUS M2000跑E3,板载的内存全部拆掉了,还是E3,刷了BIOS还是跑E3,是哪儿的问题呀,手上有两块一样的笔记本均是这个问题,请高手指点。
作者: haiyun4455    时间: 2010-10-4 15:06
供电正常不。你什么都没说,我不好给意见啊。
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-4 17:15
2个板子都这样。估计是一小毛病。CMOS设置,BIOS资料版本,内存等等。
作者: 高雄    时间: 2010-10-4 18:40
你這塊主板應該是M2C吧
這塊板子有貫穿種問題
跑e3就是貫穿孔異常所導致的~
這種板子不用修了~沒有解決方案
作者: 包医定死    时间: 2010-10-5 08:34
主板是先检板载内存吗???如果板载内存坏了是不是就没得修了
作者: 华翔科技    时间: 2010-10-11 10:09
这个板所有电压均正常,无短路发烫元件,客户原来的现象是有时能点亮有时不能点亮,该板最终没能修好,程序刷后一样,北桥换了一样,估计跟独显有关,没法修了。
作者: 板修不好    时间: 2010-10-11 10:24
这个机不能拆板上的内存。
作者: 楚天平    时间: 2010-10-11 10:25
试一试刷BIOS。
