标题: 三星_510n__修复后测试一天后又出现怪问题"""" [打印本页]
作者: vf502365387    时间: 2010-10-4 11:55
昨天修好的三星510N___测试一天后就放在一边__客户过来拿机子__-再次打开__发现又不行了____只要一查信号线___指示灯就一直闪__黄色的~___不插信号线就除了指示灯会亮__灯管也不亮___MCU被人加旱过了__周边的零件应该没有少__因为修好过的___现在一点思路也没有_不懂是那里问题___不查屏线_和信号线_灯管亮___
                                        不插屏线插信号线___不会亮_指示灯一直闪烁___
                                      真不知道什么问题了__大哥们请教了___
作者: vf502365387    时间: 2010-10-4 12:18
这个是驱动问题吗~?我只要一查信号马上灯管就灭_指示等一直闪烁
作者: lyd163    时间: 2010-10-4 12:45
由于你提供的信息缺乏一些细节,比如:你修了的电路。有些不好给你判断.三星存在是MCU的问题,一般用的MCU芯片是NT68F63,三星的通病,可以尝试在线刷程序或换个带程序MCU,最好换新芯片上去。MCU出问题一般故障是显示 非最佳模式  或 查信号线指示灯闪,屏幕黑屏,把信号线拔掉能显示无信号的字符。
作者: 张四丰    时间: 2010-10-4 14:11
MCU坏了, 换上的片子是坏的。
作者: vf502365387    时间: 2010-10-4 15:09
回复 vf502365387 的帖子
我的问题和你说的一样___插信号黑屏___指示等一直闪烁____看来真的MCU坏了`__
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-10-4 16:08
三星NT68系列的必须换新的MCU后再刷,百分百的OK
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2010-10-4 16:46
这种机子一般是MCU坏
作者: 华芯电脑维修    时间: 2010-10-4 17:08
你这种问题懒的回复 ,那来那么横线,要么上个图,要么把故障现象给大家说清楚,这样好给你出主意,不对的话你也可参考.
作者: 章红卫    时间: 2010-10-4 17:58
MCU坏了,,我上次也遇到和这种情况,,应为不太好找  换了个通用的。。呵呵
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2010-10-12 14:23
回复 vf502365387 的帖子
兄弟啊你现在在那里工作呀,不会是还在三星的售后那吗?????
作者: 15期的许日旺    时间: 2010-10-12 14:49
接 可调 电源 看   驱动板 的 电流(插信号的 时候 和 不 插 的 时候) 有 多 大  把 灯管  接 到 其它 的 板 上 去     看 看    你 问题  描叙的 不够  很 难判断  也 有 可能  是  屏 上的 问题
作者: 杨天亦    时间: 2010-10-12 17:53
呵呵,,绝对是MCU问题。。。。。。。
作者: 泰安维修    时间: 2010-10-12 21:15
换个驱动板子看看。要是没有别的问题就换个MCU试试啊
作者: vf502365387    时间: 2010-10-13 18:13
回复 莆田电脑维修员 的帖子
    哥们哦还以为你早就把我忘记了——————不知道为什么在你那里工作半个月——————就和你好————其他几个人我都无语了————三星没在了——————他们嫌我小——————我在佛山工作了`
作者: vf502365387    时间: 2010-10-13 18:17
谢谢大家————最后换通用修好了——————挺无奈的`
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2010-10-16 20:31
回复 vf502365387 的帖子
    呵呵那祝你工作顺利
