求助ACER4520维修思路
we1472
2010-10-4 11:41
求助ACER4520维修思路
刚拿过来是暗屏,测试灯管好的。拆机看看是G86-630-A2 独立显卡 ,就拿下来加焊显卡。焊完之后连显示都不显示了。又拿下来焊 了一次,还是不行。之后在论坛看了下ACER4520暗屏是桥的问题。拆机又焊桥 故障依旧。而且用适配器不开机 必须要把电池装上才能启动,求维修思路
情已逝!
2010-10-4 12:47
4520,屏线,也是通病,你这样盲目的去做桥,是不对的啊,,既然是屏暗,你最起码,要,排除,高压条,和屏线赛
汇科维修
2010-10-4 13:08
楼上说的没错,维修要从最简单方法修起,不要一看到显卡门主角就先干了才说。
张晓伟大
2010-10-4 13:37
我感觉你是不是弄掉东西了啊 。仔细查看一下 ,不要盲目的把故障扩大
红尘一笑哈哈
2010-10-4 14:11
暗屏应该要查屏工作的条件 不要动不动就做显卡 现在问题大了 看你怎么搞?
夏日得风
2010-10-4 14:16
前几天刚修一个,刚开始也是暗屏,换灯管OK,过了2天又过来了,这下彻底不亮了,还掉电,加焊显卡OK
huwei359
2010-10-4 14:44
现在是二次故障了,你先就没测屏暗是什么原因引起,屏暗的问题最常见的是高压系统出问题,像少电压、高压条坏的多见,显卡引起屏暗的就少些
本本学徒
2010-10-4 15:33
灯管,高压板等问题
指纹密码
2010-10-4 17:10
故障已经被扩大,你查下周围是不是把料打掉了。 还有PCB起泡了有没。
湖北小涛
2010-10-4 21:29
屏线接口太松了
hufeng
2010-10-4 21:37
我觉得是BGA基本工没有练习到位啊,这种情况应该是掉件了
联成科技
2010-10-4 23:33
楼主没有按照正常的思路去维修,这样动不动就BGA,哎,这块板子毁了····
周明坤
2010-10-4 23:45
暗屏维修思路是,高压,屏线,也犯不着一上就干显卡啊
大钢哥
2010-10-5 09:44
暗屏大多都是高压板,屏线,灯管,你可以先量一下高压板的供电有没,没有一般是保险或屏线,还有就是主板上给屏供电的供电管坏了,再就是控制电压有没有,如果有的话就用代换高压板和灯管试试,没有控制信号就量一下屏线有没有断的,没断就量一下主板屏接口有没有信号电压,要是还没有的话可以跑一下线路,看看是和那个三极管连着还是直接进显卡,直接进显卡就做一下,,也可以直接从屏供电飞一个过来当信号。
103019174
2010-10-5 10:21
楼主应该还是刚从培训学校出来的吧
we1472
2010-10-6 12:12
高压 灯管 都测试了 都没问题 难到不是板子问题?
woxinwodao
2010-10-6 13:46
都是显卡门惹得祸
limjie-0o1
2010-10-6 13:49
楼主应该要从简单排除到复杂,不要一下就动BGA,现在检查下桥周边有没掉件了
吴朝军
2010-10-7 12:15
一开始改一个通用高压板不就可以收钱了吗?
单桥是做烦的
we1472
2010-10-11 11:47
唉 最后让客户换板解决了
