19寸联想液晶白屏
yalianjie
2010-10-4 11:23
19寸联想液晶白屏
19寸联想液晶白屏,拆开重插下屏线后用了几天,后又白屏了,这次那过来就加热下解码板和屏板就又好了,但怕过几天又白屏,各位师傅们救救....现在我加焊板和把板上的电容全部个个换掉...
东方冠捷
2010-10-4 12:30
是不是L195WE的。。晶冠(唯冠)代工的?
lyd163
2010-10-4 12:56
有可能是屏基板的芯片不良,把你屏芯片和主板的芯片型号都说一下,也许判断故障更好一些。主板上有个为屏供电的5V控制管不好也会出现用一段时间白屏故障,是一个P沟道的场效应管。一般主板引起的可能性很小。
yalianjie
2010-10-4 13:19
回复
东方冠捷
的帖子
是联想L193 wide
yalianjie
2010-10-4 13:21
回复
lyd163
的帖子
吹热下板子就不白屏了,怕过几天又白,那管子是个小的黑场效应管吗?
繁华,依旧
2010-10-4 13:25
恢复一下出厂设置就好了
东方冠捷
2010-10-4 13:36
关键看哈是不是唯冠代的!是的话那就是排线问题了!
lyd163
2010-10-4 13:38
回复
yalianjie
的帖子
外观一般有贴片八个腿的 也有三个腿的 还有六个或五个腿的,在屏线插槽旁边
