奇怪的CPU供电问题
立维电脑
2010-10-4 11:05
奇怪的CPU供电问题
今天接到两块主板 问题都是CPU供电的4PIN不插的话 开机可以触发,CPU风扇可以转 可一插CPU供电 风扇转下就停。怀疑CPU供电部分短路。询问客户都是说晚上玩还好好的 第二天就不能开机了 量 CPU主供电12V不短路,上下管也都不短 。有一块有PWM也驱动的 换了还是一样 另一块没有PWM的 都没有短路 电感也好的 于是陷入困境 希望大家发表下高见 高手们帮帮忙啊 小弟在此谢过了
寒胜玉
2010-10-4 12:40
查查内存及显卡的供电正常不,它们也会影响到这里
石晨
2010-10-4 20:32
CPU坏的话,也引起楼主说的现象
214946366
2010-10-14 12:26
先换个 CPU 量上管 D S极 阻值 有没有400到700阻值 在不行 把上管 全换,还有上管滤波电容 , 在不行 换电压IC COM芯片
韶关老胡
2010-10-18 19:59
CPU过压保护了!!
jandlddn
2010-10-18 21:28
我碰到过,有内存供电问题造成的
西太凉
2010-10-20 09:21
检查电源管理芯片
tnzy
2010-11-22 16:47
换下MOS管,不短不等于没坏
