标题: 好奇怪的现象! [打印本页]
作者: NB虚焊    时间: 2010-10-4 09:29
标题: 好奇怪的现象!
杂牌945一片。短接开关针没反应,等三秒左右才开机上电,而且经常在设置COMS死机,也经常挡50 4E,有没有高手指点一下呢?
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2010-10-4 09:35
这种问题我暂时还没有遇到,我真的期待着这个故障是哪里引起的现象,也好在下次遇到的时候有个思路
作者: 好运2010    时间: 2010-10-4 09:37
刷下 BIOS试试
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-10-4 09:55
这种问题要先检查CMOS电池的电压够不够,然后从开机电路入手检查
作者: 板修不好    时间: 2010-10-4 10:04
看看CPU座。刷一下BIOS.
作者: 雨夜分飞    时间: 2010-10-4 10:08
期待解决结果,学习下!
作者: CAISHUQING    时间: 2010-10-4 10:22
看看I/O有没有问题咯 有PIN氧发没有
作者: 涵山    时间: 2010-10-9 01:16
回复 NB虚焊 的帖子
50代码一般是BIOS与桥的原因
作者: 周明坤    时间: 2010-10-9 01:23
BIOS问题多一点,或者电池问题,或者BIOS芯片引脚接触不良,拿下来重装下
作者: 敢于建议者    时间: 2010-10-9 01:45
ATI,NIVIDIA芯片组,32.768KHZ,晶振不起振,也可以触发,但是会造成无主复位,不跑CPU。数码卡显示,44。50。
档50,是I/O。IO不良,南桥和南桥供电,北桥供电.
