标题: 笔记本维修之装机为何会导致不显 [打印本页]
作者: A2103    时间: 2010-10-4 09:21
标题: 笔记本维修之装机为何会导致不显
昨天装了个HP的机器,之前师兄拿给我的时候是可以显的,然后我把机器装起来,装起来就不显,然后师兄把机器拆掉,把COMS放了下电,又显了。但我把机器装起来之后又不显,检查说南桥有问题,请问各位这是怎么回事?我装的时候蛮细心的。
作者: 好运2010    时间: 2010-10-4 09:39
看是不是装的时候短路了,经常有那样的事
作者: 新手上路123    时间: 2010-10-4 16:37
有可能是装机的时候螺丝拧太紧或短路造成的
作者: 杨修一九七五    时间: 2010-10-5 17:53
我以前常遇到那个问题,等你修多了,那个问题的发生率就会降低的。
作者: A2103    时间: 2010-10-6 10:40
非常谢谢各位,虽然每个人只说了一句话,但是对我能起作用!谢谢
作者: haibin088    时间: 2010-10-7 15:59
好像新手都有这样的问题,我也一样,修多了也许会好些吧
作者: 朱砂変    时间: 2010-10-7 16:40
你别告诉我有螺丝掉在里面导致短路了,,有一个学员这样的哦。
