标题: 不能保存CMOS 设置检测流程 [打印本页]
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-10-4 08:06
标题: 不能保存CMOS 设置检测流程
总看见大家发帖问CMOS不能保存
于是自己写了些经验总结
我自己总结的不对的地方请大家一起完善
1,测量跳线出是否有3V电压  如果没有 向上检测 3端二极管 电池与三端二极管之间的电阻 电池槽
我碰见多个因为电池槽有问题导致不能保存CMOS 的案例了
(1)电池槽电压检测:确保电池有电,按上电池,测量电池槽的正极 如果没电压 首先排除电池槽短路(碰见过一个电池槽里边被人甩进去了焊锡而导致电池槽短路的案例)  然后 测量 电池槽正极与电池正极通不通 不通的话 换电池槽。
(2)通的话就是有元件拉低了电池电压,那么就把三端二极管 拆下来  测量 电池槽正极 如果还是电压很低 那么拆下电池槽正极与三端二极管之间的电阻,电压应该能恢复3V 那么就割线断开三端二极管与I/O电池检测脚之间的线路或者更换I/O
如果三端二极管拆下来 测量电池槽正极电压恢复到3V 那能检测下晶振 和协助电容是否有短路或者轻微短路了(我也没遇到过这个案例,还请大家补充)
2,跳帽处有3V电压的话,检测跳线柱  跳线帽是否有氧化 检测晶振 和谐振电容
3,刷BIOS
4,如果还解决不了 ,只能更换南桥了
以上是我自己的经验 有不对的 请大家指正并补充
作者: 孤心吉    时间: 2010-10-4 08:28
CMOS不能保存的主板经常遇到,学习了。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-10-4 08:47
楼主说得很全面,谢谢!
作者: 上车一元    时间: 2010-10-4 08:53
学习了 果然全面
作者: escdel    时间: 2010-10-4 11:58
我一般遇到的都是跳线帽氧化了。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-10-7 17:28
大家也给补充补充  一起完善下
作者: 涵山    时间: 2010-10-7 23:04
回复 辛集腾龙电脑 的帖子
说得很详细,加入这个就更详细了http://www.chinafix.com.cn/forum ... 135&pid=1291079
作者: shashou110    时间: 2010-10-9 22:13
讲的差不多,还有要看实际的情况
作者: 为钱独尊    时间: 2010-10-10 10:33
恩,挺全面的,我经常遇到的一般都是二极管坏了!
作者: 648308660    时间: 2010-10-15 12:56
经常遇到,还有就是南桥坏的
作者: ck530    时间: 2010-10-15 13:09
我遇到过电压电压正常换I/O好的
作者: 岳小峰    时间: 2010-10-31 11:59
学习
作者: wjcdd    时间: 2010-10-31 13:53
太好了,学习了
作者: 飞鸽天使    时间: 2010-10-31 14:49
不错,学习一下
作者: 瞿兵    时间: 2010-10-31 14:53
学习了,偶也遇到很多,有两次换晶振搞定的。呵呵。歪打正着。
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-11-1 13:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhouhongbing927    时间: 2010-11-1 13:43
谢谢分享哦!学习中。
作者: 安庆电脑    时间: 2010-11-1 14:48
大致的差不多  、 比较全面
作者: test001525    时间: 2010-11-1 18:05
写得不错 相当好
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-1 20:10
大多还是电池没电原因吧??
作者: 傻呆    时间: 2010-11-1 21:36
学习了。
作者: 此用户ID丢失    时间: 2010-11-1 23:43
用万用表量漏电流. 打到200UA档,红笔接电池脚座正极,黑笔接电池负极, 正常漏电流为0.2-6.0.大于小于这数值的都会时间慢慢不保存.
作者: wbin0611    时间: 2010-11-2 00:51
我试过是两极管坏的,还有座子氧化,清洁下就OK.
作者: 笑容背后    时间: 2010-11-2 14:00
不保存很烦人的   我也学习了
作者: zgc7821340    时间: 2010-11-16 20:50
要是有个图解就好了 我等小菜看不明白 呵呵 摸索下看看
