标题: 能不能用自制的助焊剂来加焊显存??? [打印本页]
作者: 黄会志    时间: 2010-10-4 01:34
                    请几位网友看一下我这刚才发的那张贴,,,我现在按比例分出了百分之75的洒精和百分之25的松香熔化到了一起,,变成的一种蛋黄色的液体(按书里的说的做出来)。。。能不能用这种液体加焊BGA显存呢????高手给点建议吧。。。。。
作者: 茧蛹    时间: 2010-10-4 09:47
我做台式机BGA的时候经常用松香水
流动性很好,效果也不错
但是做完很脏
做笔记本的时候用的助焊剂用好一些的
作者: lxd132    时间: 2010-10-4 16:07
虽然我是菜鸟,但是我知道糖和水混在一起不可能变成麦芽糖的!!
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2010-10-4 16:25
这个是可以的 我以前没有BGA焊膏的时候就是这样搞的
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-4 17:27
这个是可以的。  买来的松香水就是这2种物质按比例调配出来的。 好像他们的浓度要小点
作者: 林国健    时间: 2010-10-5 13:59
干嘛要自已做哦,买的助焊剂不也是很便宜呀
作者: 小门    时间: 2010-10-5 14:15
这个自己发明的 要自己做做实验才知道嘛  谁试谁知道  呵呵
作者: 新乡华宇    时间: 2010-10-5 14:22
我的BGA助焊剂,终于又BEST 50元的上升为King Bo 100元的
一看同行的,早就又100元的上升到150的
难怪人家成功率一直比我高呢
助焊剂这东西,好的还是好,多一次成功率,就够买了
作者: jk007jk007    时间: 2010-10-5 15:24
自制的也行,一年先来省不少钱,就是脏的很,看了饭都吃不下....
作者: FUCKINGYOUME    时间: 2010-10-5 22:21
可以的. 我们现在公司都是这样配松香水来做助焊剂
作者: 新科通讯    时间: 2010-10-6 07:22
没事的 大胆用 吧, 修手机8,9年了  一直都 是这么用的
作者: 新科通讯    时间: 2010-10-6 07:23
最早我们还用 天那水 和松香 混合使用  效果比酒精更好
作者: 黑客技术    时间: 2010-10-6 09:29
注意身体健康,别中毒,还是买专用的吧。
作者: 涵山    时间: 2010-10-8 00:38
回复 黄会志 的帖子
助焊剂是可以用来加焊显存与GPU的,但是你自己配出来的就不清楚了。你可以自己试验一下
作者: 黄会志    时间: 2010-10-8 01:31
回复 涵山 的帖子
    那我有BGA焊油,,,能不能也用风枪直接加焊吗????
作者: 涵山    时间: 2010-10-8 16:24
回复 黄会志 的帖子
显存可以用风枪直接加焊的
GPU就不行
作者: 黄会志    时间: 2010-10-9 17:30
回复 涵山 的帖子
    用850B风枪加焊显存的最佳温度和风速是多少???
作者: cd124415403    时间: 2010-10-9 18:32
可以焊一下试试,可以了就用。应该是可以的
作者: 陈梦吉    时间: 2010-10-9 18:47
我用几块钱的焊宝加75%医用酒精配助焊剂,感觉还行,不过,只用来加焊和拆桥。重做桥用进口助焊膏。
作者: 涵山    时间: 2010-10-9 21:48
回复 黄会志 的帖子
280-300度左右旋转着吹
作者: xiannian    时间: 2010-10-12 09:10
我是新手 学习一下
作者: weiguokang    时间: 2010-10-12 11:11
回复 蓝蚂蚁 的帖子
    哥们这样真的能行啊?  如果好用 这很实惠啊  ?
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2010-10-14 10:45
回复 weiguokang 的帖子
    但是效果肯定没有BGA专用的焊膏好啊
作者: 374086292    时间: 2010-10-17 10:52
淘宝上有卖一种叫 贴片元件焊剂   效果超好
作者: 板修不好    时间: 2010-10-17 10:57
我们现在就是这么用的。
作者: syz396779034    时间: 2010-10-17 13:30
我一般喜欢助焊剂和焊锡膏一起上
作者: 陈四毛    时间: 2010-10-18 09:00
用香蕉水会更好些
作者: 黄会志    时间: 2010-10-18 18:33
回复 茧蛹 的帖子
这样只能用来加焊显存,,不能加焊GPU的
作者: 卓拉    时间: 2010-10-18 20:12
加焊后颜色特难看不过也容易洗,我试过用来加焊U座,没冒锡,用BGA焊油加焊就会冒锡上来,也证明一点BGA焊油加焊效率较松香水高。
