标题: intel D945PSN 主板问题不开机 [打印本页]
作者: ray110987796    时间: 2010-10-4 00:50
intel D945PSN 主板问题不开机,触发没反应,电源脚1 \ 2 \ 11 脚对地  阻值有16  鸣叫
请问是什么回事呢??应该怎么去排除这个问题
作者: 雨纷纷    时间: 2010-10-4 08:40
你哪个是橙线3.3V对地了   ,你量量是不是USB正不正常 ,   如果正常的话那你就拆网卡看看,         还对地    哪你据拆IO    不行的话     哪就是南桥的问题了
作者: CAISHUQING    时间: 2010-10-4 10:37
VCC3V 有问题 把IO 和 声卡 网卡 时钟 都取下来 如果不行可能要把南桥也要取下来查才行 总的来说 那个电压跑得太广 有点麻烦
作者: wangyun    时间: 2010-10-4 11:16
照你说的是有短路  跑跑线路慢慢研究
