标题: benq17寸 开机白屏 [打印本页]
作者: szstdn    时间: 2010-10-4 00:41
标题: benq17寸 开机白屏
benq 17寸 不开机 换保险 和两个c5707 和各个0.22u电容后,开机白屏,但按电源开关正点亮,和正常显示,问一下,开机白屏是什么问题?
作者: zjjwwx    时间: 2010-10-4 00:44
损坏的C5707那组对应的FU9024换掉   就OK了
作者: szstdn    时间: 2010-10-4 00:46
好的,谢谢,我试试看
作者: zjjwwx    时间: 2010-10-4 00:47
主要原因是高压板在没有得到ON/OF信号时高压部分启动了,FU9024坏掉了或者与之相连的贴片三极管有问题都会导致此故障!
作者: 城市农夫    时间: 2010-10-4 06:06
更换之前之前最好先量一下5705和9024是否坏掉
作者: lichn    时间: 2010-10-4 06:56
笨球通病。5707 9024 都换了一般就没事了。
电容如果有变形的,也得换。
作者: 快乐苏州    时间: 2010-10-4 08:40
也有可能是屏坏掉了
作者: zjjwwx    时间: 2010-10-4 09:10
楼上的 看清楚楼主说的现象  是一开机白屏,按电源开关后图像正常,在没按电源开关之前屏是没有供电的,因此不是屏故障!
作者: wanggaofeng999    时间: 2010-10-4 11:31
支持zjjwwx
