液晶电源板的IC大家都是怎么拆的?
唐河赵阳
2010-10-4 00:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zjjwwx
2010-10-4 00:09
热风枪是不二选择,吹鼓了是温度和风量没有调整好 我们天天拆 基本上没有鼓的,吹之前涂点助焊膏 效果更好,有很多芯片地面有红胶,看一下芯片引脚锡化掉了用镊子挑一下,否则你肯定吹鼓包了都很难拿下哦。
维修公司
2010-10-4 00:14
用热风枪,,温度调整好,,没有问题,,
用户已删除2
2010-10-4 00:34
用 烙铁拆液晶电源板的IC
花开堪折
2010-10-4 06:27
用烙铁拆嘛 很方便的
城市农夫
2010-10-4 07:20
引脚少的我都用烙铁,我用风枪吹也会起泡
15161278
2010-10-4 09:18
风枪好是好 就是怕温度高啊~哎~
飘红一剑
2010-10-4 09:35
风枪温度调好啦 ,是最好用的
wanggaofeng999
2010-10-4 11:33
有风枪啊,风量调好就行
总裁
2010-10-4 12:21
怎么就拆个ic用这么费劲吗。
姚智
2010-10-4 13:26
你问这个问题?
难到因为这样要去上BGA?
蓝猫宝宝
2010-10-4 15:26
多练习嘛,不要这个问题搞得这么麻烦.
湖南草上飞
2010-10-4 15:33
用个刀头烙铁就可以解决,无需用风枪的,拖坏引脚是技术问题或者是工具问题导致。
山野思欣
2010-10-4 18:13
呵呵!拆电源板的IC无需热风枪的,工具用的不对,用烙铁加刀片就可以了
wudaxing
2010-10-5 08:39
我总是先用吸锡线吸掉8Pin上焊锡,然后用936(刀口)配合一根尖头的探针,先焊开一边4个脚,另一边用烙铁轻轻一抹就下来了。
qq350117989
2010-10-5 10:15
用风枪把温度调正好,在打点助焊膏。 去就快了。
电脑芯片维修
2010-10-5 13:24
风枪要旋转 不然板子要鼓了
klmyit
2010-10-5 13:59
风枪温度调好啦 ,是最好用的
高斯
2010-10-5 16:35
LZ你問這種問題讓我想起N年前剛來論壇時,若是有人發"工具使用 or 銲接"
一定會被罵一頓,然後叫你去新手區,看看教學文件
回歸主題,鮭魚你的問題,我通常是使用2支銲槍來拆除
晨达电脑维修(
2010-10-5 18:20
IC底下有胶粘住了,不太好吹。
机箱冒烟
2010-10-5 21:31
我就是用烙铁 直接在芯片多加点焊锡 然后四面迅速加热 然后要烙铁一推就下来了
何博
2010-10-5 21:40
有铅的拿风枪。烙铁都可以 。无铅的先用烙铁拖一遍锡 在吹
8脚 直接用烙铁
豆腐刀
2010-10-6 01:54
疯枪或铬铁
疯枪加铬铁
lichn
2010-10-6 08:21
看我这个专用工具。
拆卸八脚集成方便的很。如果是多脚的也容易。用钳子修改一下头部的形状就ok
(99.19 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2010-10-6 08:19 上传
(115.62 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2010-10-6 08:19 上传
漫步泪雨中
2010-10-6 08:30
一般都用风枪解决
jydzwx
2010-10-6 09:45
虽然不算经典 LZ的问题其实各位都遇到过 给初学者有借鉴 好!
潘卓斌
2010-10-6 10:02
楼主也不是新手啊 这些还问哈 风枪调好温度 娄铁练好技术就OK了
cd124415403
2010-10-6 10:22
用风枪和烙铁两者并用。底部有较时用镊子轻轻翘一下!
youyou.lcd
2010-10-6 11:53
可否弱弱的请问各位大大,你们常用的烙铁温度及风枪的温度跟风量是多少?
千万不要叫我去新手区查资料
好来不
2010-10-6 13:51
24楼的烙铁可是绝了 低压大电流发热
破小孩
2010-10-6 16:16
直接用风枪加热,然后直接镊子使劲敲,带胶的显卡怎么干,这个就怎么弄
b0b02004
2010-10-6 17:05
用烙铁很快的。。。。。。。
一杯2锅头
2010-10-6 17:11
因为芯片下面有胶的原因,所以风枪在上面都一直猛吹,以为锡还没融化呢,其实锡早融化了,但是有胶固定着芯片,因此再继续吹只能是PCB鼓包了。
吹的时候注意引脚的锡,一融化你就用点力镊子夹它,就下来了。
张定文
2010-10-6 17:15
我用烙铁 先给IC加锡 在两边焊 就下来了 8脚 16脚的都没问题。
开平天域
2010-10-6 18:27
我用风枪10秒内搞定。
党承浩
2010-10-6 19:41
8脚的用烙铁,大的就用风枪,要注意风速和温度。可以用料板来练习下的。
jxh5201
2010-10-6 19:47
我用风枪吹的时候,板子也是鼓掉的,肯定是温度太高了,高手们就没有人说一下,具体风枪的温度,和风速大概掌握在什么范围吗?
基本功
2010-10-6 19:50
用风枪拆,先在IC旁边转大圈,把旁边的PCB加热之后再吹IC这样就不会鼓包了,我拆了几个有的还是鼓起来了可能是时间太长了吧
a9750834
2010-10-6 20:25
用个刀头烙铁就可以解决
nelson4375
2010-10-7 01:18
简单有效的方法:
用美工刀把各引脚一刀切下再用电烙铁把各个残脚收一收就可以了。不要以那个引脚很硬,美工刀一刀下去就都断了。见意先用这个废板子试试手,不要把PCB板给划坏就可以了。要用的爆发力,一刀下去干脆利落。
