标题: HPCQ40上CPU掉电 [打印本页]
作者: 本本液晶专修    时间: 2010-10-3 22:56
标题: HPCQ40上CPU掉电
HPCQ40 AMD CPU 独立显卡机子进水没有待机TPS51125坏跟换后触发了电流跳动072是CPU 内存都没上当上CPU电流跳到060掉电,开机各个供电正常,掉电后有待机手上没有AMD的U换有那位老师遇见过指点一下
作者: llhsxy    时间: 2010-10-4 10:52
先测下那有没有短路的啊
作者: 华升科技    时间: 2010-10-4 11:24
上假负载看看掉不掉
作者: 电子爱好者毛子    时间: 2010-10-4 11:27
这个有点像BGA空焊的现象
作者: 民康维修    时间: 2010-11-1 02:12
氧化的地方多看看,各组电压有吗?阻值正常不?
