标题: 昂达845 P4GL主板点不亮! [打印本页]
作者: 100x    时间: 2010-10-3 22:35
本人是新手,这块闲板就是只有cpu 内存时开机完全没有反应,不经已地与重启的针脚接触了一下,风扇就只转了一会儿就没反应了!求高手指点,谢谢
作者: 小小垃圾    时间: 2010-10-3 23:48
怎么没人回答呢,~~~
作者: CAISHUQING    时间: 2010-10-4 09:03
这应该是主板CPU不开机 给你个维修思路 先查一下各供电 时钟 复位 刷一下BIOS 如果有条件的话在电压正常的情况下可以换个CPU试一下 再不行的话就只能查线路了
作者: 郑辉    时间: 2010-10-4 09:39
楼主  能不能描述清楚一点 了    怎么回答 你啊
作者: lxd132    时间: 2010-10-4 09:47
楼主的话简单难懂,
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-4 09:56
有可能是短路     仔细查一下
作者: wangyun    时间: 2010-10-4 10:18
主板短路保护 拔掉小P4口试试看
作者: 红林维修    时间: 2010-10-4 12:58
发帖子不要用错别字,很难让人理解的啊
作者: 涵山    时间: 2010-10-9 01:08
回复 100x 的帖子
想要人家帮你就把问题说得清楚一些,如果不懂怎么测量的话最好送修
