标题: 845主板复位一闪一灭 [打印本页]
作者: 张林河南    时间: 2010-10-3 21:32
标题: 845主板复位一闪一灭
  今天又碰到一片垃圾板。。杂牌的845GL。故障是客户放了几个月了。之前还是好好的。
  今天一用就点不亮了。主板待机电压正常。各主供电也无短路。南桥待机工作正常。点开机显示5V供电一闪一灭。伴复位灯一闪一灭。包括各大主供电也来回跳变。真是头疼。拆掉了声卡。换了IO也不行。。包括CPU电源芯片。从电源芯片。。都不行。。南桥也无短路。。加焊南桥无果。还是老样子。。。南桥供电场管。。内存供电管。都换了。。不行。。。没思路了。。。
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-10-3 21:36
测3。3 5V 12V 电压跳变吗
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-10-3 22:01
先查时钟````
作者: CAISHUQING    时间: 2010-10-4 08:48
这种情况一般是3V 5V 12V 1.8V 1.2V对地短路或阻值偏小常有的现象 主要查一下供电部分
作者: 上车一元    时间: 2010-10-4 09:05
应该供电 部分 有轻微短路
作者: 郑辉    时间: 2010-10-4 09:37
我遇见过这样的问题   加焊南桥好了   我那个是1.5 2.5 电压 降低一半  复位灯一闪一闪的  。不知道跟你的情况一不一样
作者: 柒佰    时间: 2010-10-4 09:45
既然没短路,那各个时钟正常吗?
作者: 张林河南    时间: 2010-10-4 18:59
各主供电也正常。但是加上电源测5V阻值为10是否短了。。
作者: 张林河南    时间: 2010-10-4 19:23
我的是5V灯一闪一闪。。伴南桥复位灯一闪一闪。。
作者: 张林河南    时间: 2010-10-4 19:24
还有5SB不跳变。。其余全部跳变。。。
作者: 挥剑断情    时间: 2010-10-15 19:28
这种情况,你维修思路和我差不多,到这时,你还是弄不好的话,放弃吧,像这种情况,到这样后,我没有维修好过
