其实周围没有连线的BGA 焊盘可以补的,方法是
bamboo
2010-10-3 20:19
之前参考了别人的帖子,用的锡浆
我先用尖的东西,比如镊子,针把焊盘向下挖,挖到下边的铜层,别的帖子用刀片,我觉得不好,因为针的视角好,刀片容易划掉别的线路。然后用镊子粘一点点锡浆黏在焊盘上,然后用手指摸一下,就是用锡浆把刚才挖的坑填平,然后用风枪吹,把锡膏吹成锡点就可以了,最后用万用表量一下,通了就成功了。
我今天拆915 北桥,角上掉了3 个点,补完了之后一量,全是地……
zk.dl
2010-10-3 20:43
原来焊盘掉了,还有救啊,多谢了,试试去。
时思
2010-10-3 21:02
不知道BGA芯片的焊盘掉了这种方法行不行
雷诺峰
2010-10-3 21:27
没有用吧,都是空脚不用补,用放大镜看一下。
学修本
2010-10-3 23:21
这锡浆是怎么整出来的啊?
大学生电脑
2010-10-3 23:35
看来有些是可以这样修,有很多的焊盘不在下边的就没办法的或很小的点
孤独的夜
2010-10-3 23:42
空的焊盘就不用补了 补那些有线路的就可以了
曾重
2010-10-4 00:04
意掉点的那些都是空脚和地一般信号线都是用线连起的掉了一般都可以看出来
BGA杀手
2010-10-5 12:10
有连线的一般是空点吧,不过又学习了一种方法可以在掉点的BGA上试一下
风骑士
2010-10-7 11:14
有很多都是空脚,不用补
