昂达 NF4TS 主板无cpu供电
夜阑听雨
2010-10-3 20:10
昂达 NF4TS 主板无cpu供电
一块昂达nf4ts主板
(164.21 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2010-10-3 20:09 上传
拿来时插测试卡复位灯常亮测量cpu无供电北桥无供电北桥供电有rt9202控制cpu供电由isl6566控制本来以为简单换rt9202就好了可换后,北桥供电有了还是无cpu供电后换isl6566还是没有这时测isl6566工作条件7脚有vcc5v供电18 ,24, 33脚pvcc有12v供电但37脚en无5v供电向下查的时候实在是找不到37脚通向了那里特求助大家帮忙 对了北桥也加焊过了还是不行
huangxin52
2010-10-3 20:56
还有供电不正常吗?例如cpu参考什么的....主要是找到这个en是哪发出来的....我昨天也修到一个不稳定的板子,有时能跑过到显示就死机,重启就没有了cpu核心...同样的芯片....也是没有en,跑线路就是跑不到。。。后来我给37脚给结了个红色5vcpu核心供电有了,就是不跑cpu..
weinimoyu
2010-10-3 21:30
6566的EN是12V通过2个电阻分压而来
weinimoyu
2010-10-3 21:32
你看下是不是分压电阻坏了 导致无EN
fxlon
2010-10-4 02:19
加焊不行就拆下来重植,NF4单桥的多数都是这个问题,昂达的板子容易变形,焊的时候小心一点
辛集腾龙电脑
2010-10-4 07:39
加焊下桥吧
你检查下 1.2V VTT电压有没(我估计没有)
先跑1.2V VTT电路 一般由LM324控制MOS管 产生
大林木
2010-10-4 08:21
电源芯片 换个试试
wangyun
2010-10-4 11:26
查下ISL6566的36脚FS对地电阻, 必须原值代换
雨中狂奔的心
2010-10-4 17:44
先看看是不是线路和座的问题 实在不行再考虑桥的问题
涵山
2010-10-8 19:09
回复
夜阑听雨
的帖子
EN一般是接到桥的,用灯座看一下座子吧。或者用手压一下桥看看
田online
2010-10-8 19:17
加焊不行就重新值一下看看
虎头羊
2010-10-8 22:48
NF4的板桥最喜欢虚焊
