ZXCVWtest
标题: 非常奇怪: 主板启动时会停顿, 但停十几分钟又可以运行了 [打印本页]
作者: 声音    时间: 2007-12-26 21:15
主板: SIS630 & 301  CPU:  PIII800 PC-IBM Netvista
奇怪的现象:
正常启动时会停顿很久, 停的时候键盘灯无反应, 但停十几分钟又可以跑一会儿, 然后又停一会, 但最后还是可以进Windows PE, 进PE后可以运行一些小的程序.
但有时就停在BIOS画面或XP开机画面很久没动静了.
进BIOS也有类似现象, 进去后很快就停止反应, 但有时死机十几分钟后菜单又可以动了, 运行一段时间又死.
测试检查:
已换过CPU, 内存(换过很多条了), 大电容无异常, 电源, 5V, 3.3V CPU电压都正常, 拆电池清过CMOS, 也试过关闭缓存, 都没有效果
请大家指点一下问题大概会是在哪里.
作者: 蛋炒饭    时间: 2007-12-26 21:42
没换过硬盘吗???????????????????????
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-26 22:56
刷个新一点BIOS,换所有的东西慢慢排除,在所有供电正常不
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-26 23:03
刷个新BIOS,量一下全板的供电看看有没有异常,其次就是换CPU,换硬盘替换法排除
作者: 路路    时间: 2007-12-26 23:04
好象是硬盘有问题也会出现这种状态的~~换来试一下
作者: 光电森林    时间: 2007-12-26 23:45
像這種情況一般可以試試在COMS設置里關掉那些網卡,聲卡,USB等等不需要的東西,再試試,硬盤也有可能,只能逐個排隊了。
作者: 瞬    时间: 2007-12-27 07:55
更换硬盘试一下……………….
作者: 声音    时间: 2007-12-27 10:24
谢谢大家的指点.
应该跟硬盘没太大关系, 一般没有挂硬盘, 都是用光驱启动的, 而且就算不用硬盘和光驱也有同样的现象.
在BIOS里都会死, 刚开机好点, 开时间长就更容易死, 但没有明显发热的地方.
这个板是一体机上的, 用SIS301驱动LCD, 就是看在LCD的份上才想修好它.
大家再给出点主意吧, 谢谢啦.
作者: 其艺    时间: 2007-12-27 10:27
请问下你不挂硬盘是怎么到XP开机画面的?有没有可能是BIOS座接触问题?
[ 本帖最后由 其艺 于 2007-12-27 10:30 编辑 ]
作者: 声音    时间: 2007-12-27 10:59
标题: 回复 #9 其艺 的帖子
我是用XP-PE的工具光碟(叫深山红叶)启动的, 大多数时候在启动几十秒后卡在同一个地方.
作者: 佛洲小鳄龟    时间: 2007-12-27 16:53
换个光盘有没有试过呢???????
作者: 修修主板    时间: 2007-12-27 19:26
换个电源试下,有时电源不好也会是这情况
作者: 师范学生    时间: 2007-12-28 18:05
硬盘有可能吧
以前遇到过
换个硬盘试下
作者: 公子    时间: 2007-12-28 19:08
有光驱没?.把光驱拔了试试...
其次就是你的BIOS设置.检查下..
作者: 雲九    时间: 2007-12-28 20:53
应该是供电方面的问题吧。进系统时负载加重,供电方面有问题就是暴露出来。
作者: 张新飞    时间: 2007-12-28 23:20
个人觉得好象是供电问题,查下电压
作者: 维修小生    时间: 2007-12-29 10:02
以前与到同样的故障,你如果给CPU附近加热,电脑可以正常用一会。最后把  CPU附近的电容全换故障解决。
