精英915主板关不了机
FUCKINGYOUME
2010-10-3 20:05
精英915主板关不了机
今天早上接了块精英915主板.客户说关不了机.之后就装系统试了一下.就停在正在关机.. 就那样就一直都关不了.. 然后CPU 内存也换过了 还是一样 然后刷了BIOS 换了I/O 时钟也换了 网卡 声卡拆了 还是那样一样 开机电压都正常 就关机的时候南桥电压偏低了一点 最后连南桥也烤动了 还是一样停在正在关机.. 谁能教教我怎么修?
上车一元
2010-10-4 09:21
帮你顶下 关注中
1020735825
2010-10-4 13:59
会不会是门电路有问题
huiban
2010-10-4 14:34
手动能关吗?
7857881
2010-10-4 16:37
更换一个硬盘试试、硬盘有坏道也会出现这情况。
flash789
2010-10-4 17:36
关注中。。。。。。。。。
FUCKINGYOUME
2010-10-4 21:22
回复
7857881
的帖子
硬盘是确定没问题的..
7857881
2010-10-5 07:09
电源怎么样? 检查一下北桥外围电路。bga补焊北桥。
wxm8638923
2010-10-5 17:12
估计还是南桥有问题,换一个试试看。
longchun102
2010-10-11 14:12
关注中 顶上
sannuoxiaozi
2010-10-12 09:43
南桥换个试试很有可能是南桥
minfan
2010-10-12 18:31
路过,帮你增加点人气!
398549528
2010-11-2 13:20
装了系统也不中,那你跑下绿线看是不是经过两个小三极管,查下是否坏,看看是不是进南桥了,可以换个南桥试试
sxfy648
2010-11-3 22:23
关注一下。没有碰到过这样的现象!
聊城阳光科技
2010-11-4 07:24
在BIOS里有一项电源管理菜单,在这一项中,你找到ACPI的电源这一小项,把它找开,就可用,
然后,在DOS之家下载一个电源补丁程序,安上,就可以了。
余军8520
2010-11-4 13:34
关注一下!
1262885813
2010-11-4 14:48
回复
FUCKINGYOUME
的帖子
应该是电路问题
